DAYTON AUDIO DAEX9CT-4 Mini Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 0.5W 4 Ohm Ø9mm
4.0 / 5
Référence : 10212
6,90 €TTC
5,75 € HT
Grantie 5 ans
Le haut-parleur vibratoire DAYTON DAEX9CT-4 a été conçu autour d'une bobine mobile de 9mm et d'un aimant néodyme pour une puissance 0.5Wrms.
Il est ainsi l'un des plus petits exciters du monde.
Son champs d'application est très étendu (projets DIY, mini enceintes de bureau, enceinte mobile compacte, etc...).
Il présente des caractéristiques techniques impressionnantes compte tenu de sa minuscule taille et de son mode de fonctionnement pour le moins singulier, notamment en terme de réponse en fréquence, et de sensibilité.
Un cercle adhésif 3M lui permet d'être couplé avec la plupart des matériaux.
  • Impédance : 4 Ohm
  • Puissance Nominale : 0.5Wrms
  • Bobine : Ø 9mm
  • Re : 3.6 Ohm
  • Le : 0.02 mH
  • Fs : 707 Hz
  • Qts : 3
  • Mms : 0.076g
  • Cms : 0.001 mm/N
  • BL : 0.49 Tm
  • Dimensions : Ø 20.9mmx8.5mm
  • Poids : 3.9g
Puissance haut-parleur (W RMS)0.5
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)94.0
Type de membraneNC
Téléchargement
2 avis
PB de ruputre de stock
J'ai annulé le produit pour un autre car il tardait trop à aariver. le SAV est très réactif néanmoins et n'a posé aucun problème pour le changement
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX9CT-4 Mini Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 0.5W 4 Ohm Ø9mm
Works as tweeter
This one is fast and better highs.
