FURUTECH FT-763SM(R) Connecteur Jack 6.35mm Cuivre pur plaqué Rhodium Ø8mm (Unité)
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 8040
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Les connecteurs FT-763R au format Jack 6.3mm sont conçus grâce au savoir-faire technique de Furutech.
Ce connecteur est composé d'un conducteur en cuivre pur traité Alpha, d'une isolation Teflon qui minimise l'impédance et d'un corps inoxydable non magnétique garantissant un amortissement supérieur.
  • Conducteur principal: Cuivre pur traité Alpha, Non magnétique, plaqué Rhodium
  • Isolation Téflon
  • Bas du corps: alliage de cuivre
  • Connexions: A souder
  • Diamètre adapté : jusqu'à 8mm
  • Longueur: 70.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8040/8040_furutech_FT-763_1.jpg
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
Rapport qualité prix douteux!!!
Dans la description de ce produit,il est spécifié que l'isolation est en
téflon! Or,lors de la soudure des conducteurs,cet isolant de couleur
noire s'est mis à fondre!!!! J'ai donc un doute sur le fait que cet
isolant soit en téflon!!! D'autre part,l'emplacement pour souder le
conducteur canal gauche est très mal conçu par rapport à celui du
canal droit! À ce niveau de tarif,ce n'est pas acceptable!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-763SM(R) Connecteur Jack 6.35mm Cuivre pur plaqué Rhodium Ø8mm (Unité)
Top quality
Top quality connector to be soldered.
Just be careful to scratch the rodium plating on the soldering points inside. This way they will be properly wet by the tin during soldering. I used to replace a 3,5mm connector on a Furutech adl phone cable.
