Ce connecteur MMCX est idéal pour la construction, la réparation ou l'amélioration de vos câbles IEM. Il possède un conducteur haute conductivité en CuOFP (Cuivre Phosphore Oxygen Free) avec un plaquage or & traitement anti-oxydation.
Chaque pin est isolé par un boîtier LCP (polymère cristaux-liquides) ce qui élimine les interférences entre la broche signal et la borne terre.
Le boîtier externe est composé du même matériaux, ce qui permet de limiter tout aussi bien les perturbations exterieures. Ce dernier est composé de deux facettes clipsable, ce qui autorise un assemblage a posteriori de la soudure.
| Spécifications | |
| Type | Connecteur MMCX |
| Contacts | x2 Cuivre au Phosphore Sans Oxygène |
| Boîtier | LCP à clipser |
| Diamètre interne | ⌀3.5 mm |
| Longueur | 10.5 mm |
| Plaquage | Or |
| Contenu du paquet | |
| Connecteurs CIEM | x2 |
| Semi-boîtiers connecteurs à assembler | x4 |
| Diamètre max câble (mm) | 3.5 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Nombre Contacts | 2 |
| Connecteur | MMCX |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
