Les Shanling SE100 sont des embouts en silicone conçus pour optimiser le couplage acoustique entre l’écouteur intra auriculaire et le conduit auditif, en s’appuyant sur une architecture interne spécifique intégrant un insert métallique afin d’améliorer la transmission des ondes sonores. Cette conception associe silicone souple et structure rigide interne, permettant de maintenir une géométrie stable tout en assurant une adaptation morphologique précise, ce qui se traduit par une restitution plus cohérente sur l’ensemble du spectre.
L’intégration d’une structure dite à support invisible permet de rigidifier la zone centrale sans perturber la propagation des ondes, évitant ainsi les déformations internes responsables de distorsion et de pertes de directivité. Cette approche se prolonge par une optimisation de la forme du cône de phase, permettant aux ondes sonores de traverser l’embout de manière plus linéaire, ce qui améliore la précision de l’image sonore tout en conservant une réponse homogène.
L’insert en aluminium, associé à une géométrie interne de type pavillon court, agit directement sur le contrôle des résonances parasites, permettant ainsi de limiter la distorsion harmonique généralement induite par les matériaux souples seuls. En s’inspirant des principes utilisés en acoustique d’enceintes, cette conception favorise une meilleure lisibilité des micro détails tout en stabilisant le comportement du signal, ce qui se traduit par une restitution plus claire et structurée.
Au delà des performances acoustiques, le silicone utilisé présente une souplesse contrôlée qui permet à l’embout d’épouser précisément la forme du conduit auditif, réduisant les points de pression tout en assurant un maintien stable dans le temps. Cette adaptation limite la fatigue lors d’écoutes prolongées tout en garantissant une étanchéité constante, condition nécessaire pour préserver la réponse dans les basses fréquences et maintenir l’équilibre tonal.
Cette combinaison entre structure interne rigide et interface externe souple permet d’optimiser la réponse en fréquence des écouteurs, en réduisant les variations induites par les embouts standards et en améliorant la cohérence globale du signal. Pour l’utilisateur, cela se traduit par une reproduction plus fidèle, avec une meilleure séparation des registres et une perception accrue des nuances, aussi bien en écoute mobile qu’en utilisation plus analytique.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embout intra-auriculaire pour écouteurs |
| Matériaux | Silicone Aluminium |
| Diamètre embout écouteur compatible | 4.9-6.5mm |
| Diamètre externe | Ø13mm |
| Général | |
| Couleur | Transparent |
| Conditionnement | Vendu par paire |
