VIBORG LP528B Stabilisateur pour Platine Vinyle à bulle 50Hz 280g
Ce stabilisateur pour vinyle Viborg LP658B permet de limiter considérablement les vibrations et de stabiliser la vitesse de rotation du plateau. Un niveau à bulle permet de s'assurer que ce dernier est parfaitement à l'horizontal. Un double marquage 50Hz à effet stroboscopique permet un réglage efficace de la vitesse de rotation du plateau en 33 et 45 tours.
4.5 / 5
Référence : 13836
30,50 €TTC
25,42 € HT
Date d'expédition : 23-09-2026.
Viborg LP528B
Stabilisateur pour Platine Vinyle 50Hz 280g
Viborg LP528B Stabilisateur pour Platine Vinyle 50Hz 280g
Ce stabilisateur pour vinyle Viborg LP528B permet de limiter considérablement les vibrations et de stabiliser la vitesse de rotation du plateau. Un niveau à bulle permet de s'assurer que ce dernier est parfaitement à l'horizontal. Un double marquage 50Hz à effet stroboscopique permet un réglage efficace de la vitesse de rotation du plateau en 33 et 45 tours. Le stabilisateur est conçu en alliage d'Aluminium anodisé et un patin en feutre sur la partie inférieure permet de protéger votre disque. Une stabilisation et un réglage optimal de votre platine vous permettra de profiter comme il se doit de vos disques préférés.
Type de produitStabilisateur pour platine vinyle
MatériauAlliage Aluminium Anodisé
Fréquence50Hz
Poids280g
Dimensions35 x Ø76mm
MatériauxAluminium
2 avis
Bon produit
Ce stabilisateur aide beaucoup a limiter les vibrations de la rotation du plat.
Cet avis a été posté pour VIBORG LP528B Stabilisateur pour Platine Vinyle à bulle 50Hz 280g
ça marche!
Curieux d'entendre ce qu'un stabilisateur pouvait donner comme résultats et bien ça fonctionne.J'ai testé certain de mes disques qui ne sont pas bien "plats":sans être "magiques",il y a une bien audible amélioration.Les graves sont un peu "dégraissés" et les petites sssssibilances que j'entendais à la fin des faces de ces disques sont vraiment amoindries.
L'objet est plutôt joli,bien fini et le niveau bien est très pratique.
N'ayant pas testé d'autres modèles et trouvant l'effet "strobo" peu pratique,je mets une note de 4/5 (c'est imprimé très petit et il vous faudra prévoir une ampoule à incandescence pour avoir l'effet strobo)
Ce stabilisateur pour vinyle Viborg LP658B permet de limiter considérablement les vibrations et de stabiliser la vitesse de rotation du...
