Câble Adaptateur XLR Mâle 4 Pins vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or 15cm
Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un connecteur Jack 4.4mm femelle. Il vous permettra donc de relier des appareils HiFi high-end symétriques afin de profiter de la qualité audio inhérente à ce type de transmissions.
4.8 / 5
Référence : 13867
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 07-01-2026.
Adaptateur XLR / Jack 4.4mm
Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un connecteur Jack 4.4mm femelle. Il vous permettra donc de relier des appareils HiFi high-end symétriques afin de profiter de la qualité audio inhérente à ce type de transmissions. Par ailleurs, les connecteurs sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble Adaptateur XLR / Jack 4.4mm symétrique
Connecteurs1x XLR mâle 4 pins
1x Jack 4.4mm femelle
Longueur15cm
Plaquage contacts connecteursOr
Type de transmissionSymétrique
Blindage câbleOui
Diamètre câble5.5mm
Longueur (m)0.1
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
ConnecteurJack 4.4mm
5 avis
Un adaptateur de très bonne qualité.
Cet adaptateur est fabriqué avec des prises tout en métal. Les contacts sont "francs" et sans jeu. Sa longueur est bien adaptée et son prix est compétitif. Je recommande
Cet avis a été posté pour Câble Adaptateur XLR Mâle 4 Pins vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or 15cm
Très bon adaptateur
Utilisé sur un DAC TOPPING EX5, des écouteurs FIIO FH7 et un câble de remplacement FiiO LC-4.4D 4.4mm (introuvable en France...).
Le serrage est parfait. Cet adaptateur est suffisamment flexible, résistant et respire la qualité tant physique qu'au niveau du son.
Utilissimo
Per chi possiede una cuffia con cavo bilanciato terminato con jack 4,4 mm
(tipo Sennheiser HD800S) questo adattatore si rivela utilissimo per la connessione ad amplificatori con uscita bilanciata XLR 4 poli, senza dover acquistare il cavo originale dal costo elevato. L'oggetto è ben realizzato, elegante e costa veramente poco. Cosigliatissimo.
Works very well
I have just received and tested my order.
Works very well. Transport took a bit longer (France to Germany) but that may be caused by the pandemic.
Recommend this shop/product.
c'est bien
fait son boulot mais la fiche 4.4 mm de mon casque semble rentré trop facilement . pas assez serrer .
Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et...
