AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 5V 3.5A 25VA
4.7 / 5
Référence : 11364
89,00 €TTC
74,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Accessoires
Audiophonics Alimentation linéaire
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 220V
audiophonics almentation linéaire régulée
Alimentation régulée audiophile pour tout appareil Hifi fonctionnant sur 5V(DAC, sources numériques par exemple).
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio.
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv).
Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré.
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
Dans le cas d'une utilisation avec un RaspTouch : Si un éclair jaune apparaît à l'écran, vous pouvez ajuster la tension de sortie de l'alimentation grâce à la vis située à l'arrière de l'appareil, jusqu'à disparition de l'éclair.
Tension d'entréeAC 220V
Tension / courant de sortie5V 2.0A MAX Continu
5V 3.5A MAX (5min)
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
2x USB-A 5V
EntréeIEC
Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé-
Matériau boîtier100% Aluminium brossé et sablé
AnodisationOui
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids0.85kg
Cordon Jack DC 5.5/2.1 et câble secteur non fournis.
Audiophonics alimentation linéaire régulée
Présentation de l'alimentation linéaire régulée par
The Hans Beekhuyzen Channel
Nous recommendons pour l'interface DIGIONE
cette alimentation 5V
Fiche technique
EntréesUSB
StructureAluminium
Diamètre Interne2.1mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
Stable & Low Noise
I ordered one of these supplies to evaluate as I needed to replace some switch mode supplies in my system. The regulation is fine and there is no appreciable electrical noise from this supply. I have ordered another of these based on the performance of the first one. This is the first time I have dealt with Audiophonics, they delivered quickly and gave several email updates regarding the progress of my order. Very satisfied new customer, thanks.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
C'est le top !
DAC ISabre ES9028Q2M, avec le reclocker Kali et l'alim linéaire régulée, cable Mogami 3104 en bi-cablage sur des Tannoy D700. C'est le top.
Je n'aurais jamais cru que mes CD étaient aussi bons.
Oggetto ben fatto come da presentazione.
Ditta seria, e consegna molto veloce pur abitando in Italia.
Maurizio
Now I'm a believer! :-) :-D
I did not measure the performance or ripple but I think that the sound quality improved: the piano sounds better.
I think I can hear the differences to the original (Allo) power supply even if I do not have high-end equipment.
I like the front and rear USB sockets and the surface finish.
I would have preferred a slightly harder power knob and a stronger feed-back but this is really not important and has something to do with the personal expectations.
The delivery to Germany was very fast.
My conclusion: excellent power supply.
Would I recommend it to my friends? - Yes!
perfect sound
It took long to decide which DAC I should buy, finally I ordered also the AUDIOPHONICS Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 5V 3.5A 25VA and in just 5 minutes the setup was playing.
I am really surprised that a DAC can do so much in the sound on the same setup.
So the source is indeed the first important step.
At this price a big improvement over the HiFiberry DAC+ Pro
0,00 € Dont TVA 20%
