AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
4.9 / 5
Référence : 11364
79,95 €TTC
66,62 € HT
Attention cette alimentation est trop juste pour un projet RPI 4 ou 5.
Audiophonics Alimentation linéaire
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 220V
audiophonics alimentation linéaire régulée
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V (DAC, source numérique...).
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv). Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Un fusible F0.25A 250V assure la protection de l'appareil. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, d'une sortie Jack DC 5.5/2.1mm, de 2 sorties USB, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Dans le cas d'une utilisation avec un RaspTouch : Si un éclair jaune apparaît à l'écran, vous pouvez ajuster la tension de sortie de l'alimentation grâce à la vis située à l'arrière de l'appareil, jusqu'à disparition de l'éclair.
Câble secteur vendu séparément.
Tension d'entréeAC 220V
Tension / courant de sortie5V 2.0A MAX Continu
5V 3.5A MAX (5min)
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
2x USB-A 5V
EntréeIEC
Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé-
Fusible interne0.5A Fast
Matériau boîtier100% Aluminium brossé et sablé
AnodisationOui
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids0.85kg
Package1x Alimentation linéaire régulée Audiophonics
1x Câble Jack Dc 5.5/2.1mm mâle/mâle 75cm
EntréesIEC C14
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
61 avis
Immediate improvement
I am using this to power my Audiophonics DIGI PI AES card running on a Rasberry PI3b. I am using dual power mode with the Raberry Pi3b powered by the original 5v 2.5 amp switching power supply and the DIGI PI AES powered by the LPSU25. Up to now i have been using any old 5v 2amp power supply i could find for the Digi PI. The results were actually quite satisfying . Swapping over to the LPSU25 produced a significant improvement in depth, fluidity and musicality. The sound is now less grainy, is fuller and generally less fatiguing and peasant to the ear. This is an excellent product of very high build quality, but remains extremely good value. Well done!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
Super. Manque plus qu'un Trigger
Je n'y croyais pas trop mais cette alimentation linéaire a vraiment amélioré la qualité sonore de mon DAC Fiio BR15 R2R. C'est très subtil mais c'est bien là. Le plus franc s'entend surtout dans les aigus dans les attaque des cymbales qui sont plus franches par exemple.
J'aurais adoré que ce bloc comprenne une entrée trigger (mon fiio BR15 R2R n'en comprend pas)
Une future version possible Audiophonics ?
Versatile and working good!
I use it to power my SMSL PL150 CD player. The power supply is well built and versatile, as it includes two additional USB outputs, one on the front and one on the rear. Highly recommended.
Phantastisch
Lieferung schneller als erwartet.Umgang mit Paketen von DPD furchtbar,aber Wäre war gut verpackt.Eins an den Chord Quetest und eins an den Wiim Pro plus...eingeschaltet...WOW...Unterschied direkt wahrnehmbar,auch ohne Ein Spielzeit.Ich bin begeistert von diesen , Netzteilen!
Excellente alimentation 5v
Pour remplacer une Ipower 2 de Ifi, pour un lecteur CD smsl. Très net gain sur tous les plans. Je ne suis pas fan, sur mon système, du cordon fourni, remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel. J'en ai d'ailleurs commandé une seconde en 15/16 volt pour ma platine vinyle...
Bravo à l'équipe Audiophonics belle réussite.
