Ancienne version (module NC252MP) + léger éclat de peinture sur le coin supérieur droit avant de l'appareil et sur une arête
Le Audiophonics AP300-S250NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC252MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi, il laisse passer la composante continue du signal. Assurez-vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie. La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compacts. Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Le module NC252MP intègre également l'étage d'amplification. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
L'amplificateur AP300-S250NC possède une entrée RCA 2 pôles stéréo sur embases plaquées or ainsi qu'une entrée XLR 3 pôles stéréo pour le traitement d'un signal symétrique. La sélection de la source d'entrée XLR ou RCA s'effectue via deux boutons de commutation (canal droit et canal gauche). La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC252MP dans un boîtier 100% aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante, les parois épaisses lui conférant une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants. La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié sur sa façade en acrylique avec le logo Audiophonics et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie. Son format assez compact, permet de l'intégrer facilement dans toute installation audiophile, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit.
| Tableau indicatif compatibilité |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Class | D |
| Nombre de canaux | Stéréo (2) |
| Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%) | 2x150W @ 8Ω 2x250W @ 4Ω 2x180W @ 2Ω |
| Entrées | 1x RCA Stéréo Asymétrique 1x XLR Stéréo Symétrique |
| Sortie | Borniers enceintes |
| Trigger | 5-12V |
| THD+N | 0.0015% |
| SNR | 121dB |
| Bruit de sortie | 30µV |
| Impédance de sortie | 1.5mΩ |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 50kHz |
| Rendement | 92% |
| Sensibilité d'entrée | Puissance maxi à 1.66V RMS |
| Général | |
| Alimentation | 230V / 110V (switch automatique) |
| Matériau boîtier | Aluminium brossé |
| Dimensions totales (LxPxH) | 300 x 248 x 62mm |
| Poids | 2080g |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Audiophonics AP300-S250NC 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex Ncore |
| Puissance (W) | 250.0 |
| Télécommande | Non |
