Module d'Alimentation double pour Préamplificateur 4x4700µF 100V
Référence : 10227
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 02-04-2026.
Ce module d'alimentation double autorise une puissance confortable dans un volume d'encombrement restreint.
Idéal pour l'alimentation d'un Amplificateur.
Grâce à l'utilisation de 8 diodes FR104, cette alimentation permet en effet d'atteindre une tension redressée ajustable de 20 à 60V.
Il est conçu autour de régulateurs TOSHIBA 2SC5171 et 2SA1930.
Côté filtrage, on retrouve 2x 2 condensateurs Chemi-Con de chacun 4700µF / 100V qui sont employés.
L'étage de sortie bénéficie en outre d'un filtrage de premier ordre avec 2x 3 condensateurs THOMPSON de chacun 1µF.
Caractéristiques :
  • Tension de Sortie ajustable : +/- 20V à +/- 60V
  • Courant continu : 100mA
  • Connections entrées / sorties via borniers à vis
  • Nécessite un dissipateur thermique
  • Visserie et entretoises fournies
  • Entraxes : 155mm, 55mm
  • Dimensions : 165x64x44mm
  • Poids : 240g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)60.0
Courant de sortie (A)0.1
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Bon produit
Bonjour, il s’agit d’un bon module d’alimentation. Un grand intérêt pour la possibilité de réglage du courant de sortie selon le besoin à l’usage. Un grand remerciement au SAV pour les échanges techniques. Cordialement,
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation double pour Préamplificateur 4x4700µF 100V
