IAN CANADA UCPURE Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 3.3V / 15V / 5V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif.
Référence : 15830
95,83 €HT
Ian Canada UcPure
Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 3.3V / 5V / 15V
Ian Canada UcPure Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 3.3V / 5V / 15V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif. En mode de sortie pure, seul le pack de supercondensateurs préchargé est appliqué à la charge. Il est également capable de délivrer jusqu'à 1000A de courant dynamique avec un ESR interne inférieur à 0.58mΩ (mode de sortie continue).
En somme, le module UcPure est une excellente alimentation à faible bruit et ultra haute dynamique, idéale pour alimenter des périphériques audio sensibles, tels que des horloges faible jitter, des DAC ou des buffers FIFO.
Points clés :
  • Module d'alimentation à supercondensateurs.
  • Les supercondensateurs fonctionnent en Class A avec un courant n'allant que dans une unique direction.
  • La sortie peut être configurée à 3.3V (par défaut), 15V ou 5V.
  • Dispose à la fois d'une sortie sortie commutée et d'une sortie continue.
  • Les sorties sont totalement isolées du chargeur, de l'entrée et des autres circuits.
  • Intègre un switch ON/OFF.
  • Possède une chaîne de gestion de la commande ON/OFF isolée, pouvant être mise en place dans un groupe d'alimentations.
  • Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de fonctionnement interne.
  • Peut être alimenté en 9V à 20VDC pour une configuration en 3.3V / 5V, ou en 18V à 20VDC pour une configuration en 15V. Une alimentation en AC est également possible.
  • Le courant de précharge peut être réglé sur 3A (par défaut) ou 1.5A afin de s'adapter à différentes sources d'alimentation.
  • Système de protection intégré pour éviter que le supercondensateur ne s'épuise et que la tension de sortie chute.
  • Courant de sortie dynamique : jusqu'à 1000A (décidé par les supercondensateurs).
  • ESR de sortie : < 0.58mΩ (configurations 3.3V ou 5V, décidé par les supercondensateurs).
  • Conçu pour un fonctionnement continu, sans interruption.
Type de produitModule d'alimentation à supercondensateurs
Tension d'entrée9-20VDC pour une sortie en 3.3V ou 5V
18-20VDC pour une sortie en 15V
Tension de sortie3.3V (par défaut)
5V
15V
Courant de sortie dynamiqueJusqu'à 1000A (valeur décidée par les supercondensateurs)
ESR de sortie< 0.58mΩ (@ configurations 3.3V ou 5V, valeur décidée par les supercondensateurs)
Dimensions132 x 56mm
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
EntréesPastille à souder
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)1000.0
Tension d'entrée (V)18.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)20.0
Type d'AlimentationAlimentation à supercondensateurs
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation &agrave; supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs...
