Correction : tout va bien… (:
Amplificateur casque / préamplificateur symétrique
Cet amplificateur casque & préamplificateur compact et élégant possède un étage de sortie capable de délivrer jusqu'à 6W sous 16Ω (3W @32Ω) et constitue une solution idéale pour driver proprement les casques très avancés. Ce HO200 construit par SMSL embarque en outre une sortie préamplifiée, ce qui en fait un appareil pratique et polyvalent pour une installation de bureau.
L'interface du HO200 aussi simple que bien pensée. On retrouve un sélecteur dédié à la mise sous tension de l'appareil, un contrôle du gain trois positions (low / mid / high) très utile pour alterner aisément entre une écoute au casque et une écoute aux IEM.
On trouve également un sélecteur de circuit de sortie (préamplifié / ampli casque) ainsi qu'un sélecteur de source (XLR / RCA).
Enfin un large bouton rotatif est dédié au contrôle du volume.
Le HO200 propose une sortie casque symétrique sur connecteur XLR-4 pôles, une sortie symétrique sur connecteur jack 4.4mm ainsi qu'une sortie asymétrique sur connecteur jack 6.35mm. Il peut de ce fait fonctionner nativement avec des casques élaborés exploitant des architectures différentes.
Son circuit audio entièrement symétrique intègre 4 boucles de feedback linéaire ultra faible distorsion. Le taux de distorsion du HO200 atteint ainsi les 0.00006% / 0.000005% A-WTD, soit -126dB, soit des performances impressionnantes capables de révéler toutes les qualités du signal audio.
L'alimentation intégrée exploite une architecture ultra faible bruit de 1.0µv, ce qui autorise un rapport signal / bruit pouvant atteindre les 140dB.
Un système de relais haute qualité permet d'éviter complètement les bruits ponctuels causés par l'allumage, un changement d'entrée / sortie en cours de lecture, afin de supprimer tout bruit susceptible de perturber l'expérience d'écoute.
L'appareil est protégé par un boîtier aluminium durable et superbement usiné. Ce dernier limite aussi l'apparation de bruit s'il partage son environnement avec d'autres appareils électriques. Ce matériau bloque en effet les ondes pouvant causer de micro-variations électriques dans le circuit audio et évite ainsi d'amplifier des interférences.
| SPECIFICATIONS | |||
| Type | Amplificateur casque Préamplificateur | ||
| Entrées | RCA Stéréo XLR Symétrique | ||
| Sorties | RCA Stéréo XLR symétrique Jack 4.4mm Symétrique Jack 6.35mm XLR 4 pôles symétrique | ||
| THD+N (UN-WTD) | -123db 0.00006% (1kHz, 32Ω) -120db 0.00013% (20-20kHz, 32Ω, 0dB) | ||
| THD (UN-WTD) | -125dB | ||
| SNR | 140dB | ||
| Bruit en sortie | 1.0µV | ||
| Impédance en entrée | 10kΩ | ||
| Impédance en sortie | ~0Ω (sortie casque) 44Ω (sortie préampli symétrique) 22Ω (sortie préampli asymétrique) | ||
| Gain | -10dB (réglage bas, sortie asymétrique) +00dB (réglage bas, sortie asymétrique) +17dB (réglage élevé, sortie asymétrique) -04dB (réglage bas, sortie symétrique) +06dB (réglage bas, sortie symétrique) +23dB (réglage élevé, sortie symétrique) | ||
| Réponse en fréquence | 20Hz - 500kHz (-3dB) | ||
| Consommation électrique (EN60065) | ≤30W | ||
| Consommation électrique au repos | ≤0.1W | ||
| Alimentation | 100 - 240V | ||
| Dimensions | 210 x 40 x 170mm | ||
| Poids | 1.23 Kg | ||
| Package | 1x HO200 1x Câble secteur Schuko | ||
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Florian G.
Florian G.
