TOPPING A50S Amplificateur Casque Symétrique Préamplificateur Noir
-10%
Topping propose avec le A50s un combo amplificateur casque et préamplificateur sédentaire de grande qualité, intégrant à la fois une connectique symétrique et asymétrique. Ses circuits optimisés, basés sur de très bons composants audio, permettent une restitution précise, détaillée et musicale. Le A50s se veut également polyvalent, capable de s'adapter à la grande majorités des écouteurs et casques du marché, y compris les modèles exigeants.
Prix réduit !
Référence : 14785
Offre spéciale limitée
219,00 €TTC
-10%
197,10 €TTC
164,25 € HT
Topping A50s
Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir
Topping A50s Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir
Module NFCA ultra hautes performances
Au coeur du A50s, on trouve un module NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier), identique à celui utilisé dans le flagship de la marque, le A90. Son architecture hybride courant / tension associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback), offrent d'excellentes performances DC et AC. Un courant de sortie élevé permet à l'amplificateur d'accompagner tous types de casques. Un niveau de bruit ultra faible de 0.3µV, une plage dynamique de 144dB et l'absence de bruit de fond offrent également la possibilité au A50s d'alimenter avec aisance les IEM les plus sensibles.
Boîtier Aluminium robuste
Les composants du A50s sont intégrés au sein d'un châssis en Aluminium massif, usiné avec grande précision à la CNC. Extrêmement robuste, il permet également une excellente dissipation thermique afin d'éliminer efficacement la chaleur dégagée par l'alimentation et les AOP de l'appareil.
Symétrique & Asymétrique
Bien que le A50s ne dispose que d'une entrée asymétrique, il embarque un circuit d'amplification symétrique. Il peut ainsi tout aussi bien être utilisé avec des casques asymétriques sur sa sortie Jack 6.35mm, ou avec des casques symétriques sur sa sortie Jack 4.4mm.
Gain ajustable
L'amplificateur de Topping propose un réglage de gain possible à 0dB ou 6dB en mode asymétrique, ou 6dB et 12dB en mode symétrique. De nouveau, ce réglage, couplé à un bruit ultra faible de 0.3µVrms, permettent au A50s de s'adapter aussi bien à des IEM sensibles qu'à des casques nécessitant un important apport en énergie.
Un excellent préamplificateur
Si la principale fonction du A50s est l'amplification casque, il s'agit également d'un très bon préamplificateur, disposant d'excellentes performances. En mode préamplification, l'impédance de sortie est de seulement 20Ω, assurant une compatibilité avec de nombreux appareils.
Commutation automatique
Lorsque le A50s n'est pas connecté à un casque ou des écouteurs, il switch automatiquement en mode préamplificateur, le signal amplifiée sortant alors par la sortie RCA de la face arrière. Inversement, si un casque est connecté aux sorties Jack 6.35mm ou Jack 4.4mm, l'appareil commute instantanément en fonction amplificateur casque.
1Bouton ON/OFF
Sélecteur de gain
2Indicateur de gain
3Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
4Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
5Bouton de volume
6Canal droit entrée analogique RCA
7Canal gauche entrée analogique RCA
8Canal droit sortie préamplificateur RCA
9Canal gauche sortie préamplificateur RCA
10Connecteur d'alimentation
Préamplificateur
Entrée1x RCA Stéréo
Sorties1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie préamplificateur RCA stéréo
THD+NSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.00007% @ 850mW, 32Ω, 1kHz, A-Weighting
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.00006% @ 90mW, 300Ω, 1kHz, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.00007% @ 3.4W, 32Ω, 1kHz, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.00006% @ 367mW, 300Ω, 1kHz, A-Weighting
THDSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.0004% @ 720mW, 32Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.0002% @ 77mW, 300Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.001% @ 2.88W, 32Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.0005% @ 307mW, 300Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
SNRSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 137dB @ MAX OUT, 1kHz, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 143dB @ MAX OUT, 1kHz, A-Weighting
Plage dynamiqueSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 138dB @ 1kHz, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 144dB @ 1kHz, A-Weighting
Réponse en fréquenceSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 20Hz - 200kHz (±0.05dB)
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 20Hz - 200kHz (±0.05dB)
Niveau de sortieSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 21Vpp
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 42Vpp
Niveau de bruitSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.3µVrms @ G=L, A-Weighting
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.45µVrms @ G=H, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.6µVrms @ G=L, A-Weighting
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.95µVrms @ G=H, A-Weighting
DiaphonieSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : -86dB @ 1kHz
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : -128dB @ 1kHz
IMD CCIFSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : -116dB @ 18kHz + 19kHz
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : -116 @ 18kHz + 19kHz
IMD SMPTESortie casque asymétrique Jack 6.35mm : -110dB, SMPTE4:1 @ 60Hz + 7kHz
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : -118dB, SMPTE1:1 @ 60Hz + 7kHz
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : -110dB, SMPTE4:1 @ 60Hz + 7kHz
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : -118dB, SMPTE1:1 @ 60Hz + 7kHz
Sensibilité d'entréeSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 7.5Vrms @ G=0dB
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 3.8Vrms @ G=6dB
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 7.5Vrms @ G=0dB
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 3.8Vrms @ G=6dB
GainSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 0dB @ G=0dB
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 6dB @ G=6dB
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 6dB @ G=0dB
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 12dB @ G=6dB
Impédance de sortieSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : < 0.1Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : < 0.2Ω
Puissance de sortie @ THD+N < 1%Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 2x 1.4W @ 32Ω
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 2x 192mW @ 300Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 2x 3.5W @ 32Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 2x 760mW @ 300Ω
Puissance de sortie @ 2Vrms INSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 2x 485mW @ 32Ω
Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm : 2x 52mW @ 300Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 2x 1950mWW @ 32Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : 2x 208mW @ 300Ω
Impédance de chargeSortie casque asymétrique Jack 6.35mm : > 8Ω
Sortie casque symétrique Jack 4.4mm : > 8Ω
Alimentation (fournie)15VDC
Matériau châssisAluminium
Dimensions11 x 12.3 x 2.6cm
Package1x Topping A50s
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
Topping A50s Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir Topping A50s Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir Topping A50s Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir Topping A50s Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Noir
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
Excellent AMP
For size this is amazing amp, in power it can not compare to normal speaker amp but it drives my dt770 pro amazingly and when there is nothing playing there is dead silence. I love audiphonics and this amp.
Cet avis a été posté pour TOPPING A50S Amplificateur Casque Symétrique Préamplificateur Noir
Topping propose avec le A50s un combo amplificateur casque et préamplificateur sédentaire de grande qualité,...
