LYREMAN DAC-1 DAC Amplificateur Casque
Nouveau
Le Lyreman DAC-01 est un DAC de bureau doté d’entrées USB-C, coaxiale et optique, conçu pour convertir différentes sources numériques et alimenter un casque ou une installation audio. Son convertisseur ES9039Q2M accepte les flux PCM jusqu’à 768 kHz/32 bits en USB-C, tandis que ses sorties casque asymétrique 3,5 mm et symétrique 4,4 mm assurent une intégration adaptée à plusieurs configurations.
Référence : 22551
119,00 €TTC
99,17 € HT
Lyreman DAC-1 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
LYREMAN DAC-1 : Vue de face
Le Lyreman DAC-01 est un DAC de bureau doté d’entrées USB-C optique, conçu pour convertir différentes sources numériques et alimenter un casque ou une installation audio. Son convertisseur ES9039Q2M accepte les flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD512 en USB-C, tandis que ses sorties casque asymétrique Jack 3.5mm et symétrique Jack 4.4mm assurent une intégration adaptée à plusieurs configurations.
L’amplification délivre jusqu’à 500mW par canal sur la sortie Jack 3.5mm et 1000mW par canal sur la sortie Jack 4.4mm sous 32Ω, permettant d’alimenter des casques exigeants. Une sortie ligne complète cette polyvalence pour le raccordement à des enceintes actives ou à un amplificateur externe, faisant du DAC-01 un point de conversion central pour un système de bureau.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC1x ES9039Q2M
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puissance de sortieJack 3.5mm : ≥500mW+500mW @ 32Ω
Jack 4.4mm : ≥1000mW+1000mW @ 32Ω
Puces d'amplificationOPA1612 / SGM8262
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.06dB)
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 120dB
Jack 4.4mm : 127dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 3.5mm : 120dB
Jack 4.4mm : 127dB
Taux de distorsion plus bruit (THD+N)0.0002%
Tension d'alimentation5V DC
Dimensions100 x 96 x 32mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Lyreman DAC-01
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
LYREMAN DAC-1 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
Le Lyreman DAC-01 est un DAC de bureau doté d’entrées USB-C, coaxiale et optique, conçu pour convertir...
