XDUOO TA-20 PLUS Amplificateur Casque Symétrique XLR à Tubes 1x5Z4P 2x12AU7 Class A
Évolution du TA-20, le TA20 PLUS de la marque xDuoo présente de nombreuses améliorations. En effet cet amplificateur casque à tube Class A totalement symétrique se dote d'un tube de correction 5Z4P en plus de ces deux tubes d'amplification 12AU7 pour un rendu sonore encore plus chaud et enrobé. Il intègre désormais également un VUmètre sur sa face avant et un design esthétique plus étiré dans la largeur bien qu'il reste très compact.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 18314
529,00 €TTC
440,83 € HT
Date d'expédition : 09-05-2025.
XDUOO TA-20 PLUS
Évolution du TA-20, le TA-20 PLUS de la marque xDuoo présente de nombreuses améliorations. En effet, cet amplificateur casque à tube Class A totalement symétrique se dote d'un tube de correction 5Z4P en plus de ces deux tubes d'amplification 12AU7 pour un rendu sonore encore plus chaud et enrobé. Il intègre désormais également un vumètre sur sa face avant et un design esthétique plus étiré dans la largeur bien qu'il reste très compact. Il adopte également des transistors de Class A lui permettant de développer une puissance considérable et piloter des casques d'une impédance de 16Ω à 600Ω. Sa connectique complète facilite son intégration dans toute installation Hi-FI.
Un circuit totalement symétrique
xDuoo avec son TA-20 PLUS propose un circuit totalement symétrique entre les entrées XLR et ses sorties casque symétriques. Cela permet à cet amplificateur casque d'obtenir de belles performances avec un crosstalk à 95dB, un SNR à 113dB et un THD+N à seulement 0.05%.
Une puissance de sortie considérable
Sur ces sorties casque symétriques jack 4.4mm et XLR 4 pins, le TA-20 PLUS est capable de délivrer une puissance de sortie s'élevant à 2600mW pour 32Ω de charge. Pour sa sortie casque Jack 6.35mm, sa puissance de sortie s'élève à 2000mW pour 32Ω de charge. Cet amplificateur est donc capable de piloter des casques de 16Ω à 600Ω et est compatible avec une grande majorité de casques présents sur le marché.
Des composants high-end
Le circuit d'amplification du TA-20 PLUS intègre donc deux tubes appairés haute performance 12AU7 ainsi qu'un tube 5ZP4 pour embellir le rendu sonore. Sont également présents des transistors de class A lui permettant de développer sa puissance de sortie. Des condensateurs customisés par la marque sont incorporés à l'étage de sortie tandis qu'en entrée on retrouve des ELNA SILMIC (II). Il intègre aussi des condensateurs de filtrage japonais Panasonic.
Un amplificateur casque compact à l'esthétique soignée
Le TA-20 PLUS adopte un format compact, en effet il prend moins de place qu'une feuille A4 et sera donc facile à placer. Sa face avant intègre un vumètre ainsi qu'un bouton rotatif rouge contrastant avec son boitier en aluminium argenté.
Une connectique complète
1Sortie casque symétrique XLR 4 pins
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
4Sortie ligne RCA stéréo
52x Entrée RCA stéréo
6Entrée XLR symétrique
7Entrée jack 4.4mm symétrique
8Sélecteur de tension secteur
9Prise IEC d'alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension
Type de produitAmplificateur casque à Tubes Class A
Tubes2x 12AU7
1x 5ZP4
Entrées 1x Entrée XLR symétrique
2x Entrée ligne RCA stéréo
1x Entrée ligne symétrique jack 4.4mm
Sorties1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1x Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
1x Sortie ligne RCA
Gain+18dB
Impédance de casque compatible16Ω-600Ω
SOrties casque symétriques : Jack 4.4mm et XLR 4 pins
Puissance de sortie2600mW @32Ω
Réponse en fréquence10Hz-80kHz
Diaphonie 95dB
SNR113dB
THD+N0.05%
SOrtie casque asymétrique : Jack 6.35mm
Puissance de sortie2000mW @32Ω
Diaphonie 74dB
SNR113dB
THD+N0.05%
Alimentation110V/220V (Sélecteur de tension au dos de l'appareil)
CouleurArgent
Dimensions (LxHxP)26 x 17.7 x 15.3mm
Poids4.3kg
Conditionnement1x Amplificateur casque à tubes XDUOO TA-20 PLUS
1x Câble secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
An excellent amplifier in its price range
A very good amplifier that deserves every last penny spent, the sound is unexpectedly good and after replacing the 12AU7 tubes with PSVANE 12AU7-S S Series the sound became even better even though the new tubes didn't have time to burn in. And as a bonus it is also very beautiful. I've been listening to it for several days and I can't get enough of it. I recommend it 100%
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-20 PLUS Amplificateur Casque Symétrique XLR à Tubes 1x5Z4P 2x12AU7 Class A
Évolution du TA-20, le TA20 PLUS de la marque xDuoo présente de nombreuses améliorations. En...
