BURSON AUDIO BANG V6 VIVID Amplificateur Double Mono Class AB 2x29W 8 Ohm
Le Bang est l'amplificateur double mono Class AB le plus compact de chez Burson Audio et probablement du marché. Son faible encombrement lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle configuration sans pour autant rogner sur les performances. Ainsi, l'amplificateur est capable de développer une puissance confortable de 2x40W sous 4 Ohm tout en profitant des qualités d'un système en Class AB, à savoir une restitution sonore organique, transparente et musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 14274
599,00 €TTC
499,17 € HT
Burson Audio Bang V6 Vivid
Burson Audio Bang V6 Vivid Amplificateur Stéréo 2x29W 8 Ohm
Étage d'alimentation MCPS
Pour alimenter proprement et largement l'ensemble de ses circuits, le Burson Audio Bang utilise 4 alimentations MCPS (Max Current Power Supply). Ceux-ci permettent d'éliminer les problèmes rencontrés avec les alimentations classiques, à savoir l'impédance et le bruit. Pour cela, des transistors sont utilisés plutôt qu'un transformateur, limitant la résistance à un niveau inférieur à 1Ω et permettant un apport en courant de manière instantanée pour un son plus riche et dynamique.
De plus les alimentations MCPS fonctionnent à une fréquence de 170kHz. Ainsi, tout bruit à cette fréquence est bien au dessus du seuil de perception de l'oreille humaine.
Étage d'entrée ajustable
L'étage de buffer d'entrée du Bang propose un niveau d'impédance ajustable, lui permettant de s'adapter aussi aux DAC high-end, aux préamplificateurs ou aux smartphones. De plus, cet étage d'entrée utilise un AOP monté sur support DIP8 et donc facilement interchangeable pour adapter la restitution sonore de l'amplificateur en fonction de votre écoute et de votre système. L'amplificateur est livré avec un AOP V6 Vivid favorisant une restitution sonore dynamique, transparente et détaillée.
Type de produitAmplificateur
Entrée1x RCA Stéréo (2Vrms)
SortieBorniers enceintes
CanauxDouble mono
Class d'amplificationAB
Puissance2x40W @ 4Ω
2x29W @ 8Ω
2x15.2W @ 16Ω
Impédance d'entrée100kΩ
Réponse en fréquence0Hz - 20kHz @ ±1dB
THD< 0.03%
Impédance de sortie1.5Ω @ 1kHz
SNR92.5dB
Séparation des canaux99% @ SNR 91dB
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Puissance (W)30.0
Le Bang est l'amplificateur double mono Class AB le plus compact de chez Burson Audio et probablement du marché. Son faible...
