FX-AUDIO D302 PRO Amplificateur FDA STA369 Stéréo 2x30W 4 Ohm Noir
4.7 / 5
Référence : 11596
59,90 €TTC
49,92 € HT
ST369 FX AUDIO D302PROCet Amplificateur Class D FDA  FX-AUDIO D302 PRO 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113 et une interface Audio USB CM108 produit un son de haute qualité dans un format des plus compact.
Cet amplificateur FDA a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF ou USB est converti en I2S par le AK4113, puis directement amplifié par le STA369.
Ainsi le nombre de traitement numérique réduit seulement à 3 étapes au lieu de 5 à 6 sur un DAC conventionnel permet une lisibilité sans précédent dans cette gamme de prix. Il est aussi un des rares FDA 100% numériques à disposer d'une entrée analogique sur connecteurs RCA plaquées Or (avec ADC PCM1808).
Sa façade compréhensible sans afficheur multifonction avec boutons dédiés par fonction permet une utilisation rapide sans besoin de recourir à un mode d'emploi.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Sa prise USB Audio est aussi compatible OTG. On peut donc brancher un smartphone Android.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique occupant peu de place sur un bureau prêt d'un ordinateur
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence ajouter à une qualité sonore étonnante à prix démocratique.
  • Interface S/PDIF AKM AK4113
  • Interface USB CM108 24bit / 48kHz
  • Module amplificateur STA369 : 2 x 30W sous 4 Ohm
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Distorsion 0.06%
  • Égaliseur grave aigu par le bouton volume (double fonction)
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B)
  • Entrées analogique stéréo sur RCA plaquées Or (PCM1808)
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sortie casque sur jack 3.5mm (amplificateur NE5532)
  • Alimentation 15V 4A fournie avec jack 5.5/2.1
  • Dimensions (LxPxH) : 133 x 110 x 36.5mm
  • Poids : 700 g
  • Alimentation fournie
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA369
Puissance (W)30.0
Téléchargement
D302 PRO Manuel
Manuel d'utilisation du D302 PRO
Téléchargement (784.11k)
27 avis
après 2 ans 1/2
Installé en décembre 2019 entre
Qobuz 24 bits / 96kHz sur pc spdif et
une paire d'Elipson bs302 filtres refaits
en écoute de proximité.
Excellent, grave ferme, définition, scène sonore, etc.
Derrière, à 3m, il y a une paire de Magnepan MG 1,5 QR
sur un bloc stéréo AUDIOPHONICS MPA-S125NC
pour une écoute « auditorium ».
Je peux passer de l'un à l'autre, depuis mon siège l'écoute reste cohérente.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D302 PRO Amplificateur FDA STA369 Stéréo 2x30W 4 Ohm Noir
Excellent choix
Encore mieux que sur le plan. Juste ce qu'il faut, là où il faut. Qualité sonore tout à fait convaincante sur des enceintes Focal SIB Evo 2.0.
rapport qualité prix incroyable
léger, puissant, qualitatif, à ce prix c'est imbattable
Bonnes impressions à chaud
Reçu ce jour, premier test vite fait sur des enceintes colonne Monitor Audio en attendant de recevoir les petites Eltax Monitor 1 qui lui sont promises : l'ampli fonctionne bien, même s'il peine à faire bouger les colonnes (ce qui est normal), surtout dans les basses.
La qualité de fabrication semble sérieuse. J'ai branché mon Xbox One S en optique et mon PC en USB (immédiatement reconnu) avec le câble fourni (moi qui pensais devoir en acheter un...). Tout fonctionne.
Avis partiel et temporaire donc, puisque je ne les ai pas encore VRAIMENT testées ni sur le long terme ni selon sa vocation définitive.
Mais cette première prise en main est très positive.
Bluffant
Ce petit amplificateur est très surprenant. Je l'ai installé à la place d'une grosse chaîne Hifi Pionneer intégrée dont il ne restait de valide que la partie ampli. Branché sur les enceintes de la même marque, le résultat est équivalent. Pour l'instant, je l'utilise pour le son de la TV et un lecteur de CD/DVD Blue-ray, les 2 sur l'entrée RCA via un commutateur.
Je n'ai pas encore eu la possibilité de tester les autres entrées.
Pour le prix, ce serait dommage de s'en priver.
Seul petit reproche : absence de repère sur le niveau de basse, aigu ou volume sur lequel est réglé le potentiomètre qui sert pour ces trois fonctions.
