Amplificateur FDA Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm
SMSL propose avec son A2 un amplificateur Class D high-end, intégrant uniquement des composants de qualité audiophile dans un châssis robuste et design en Aluminium usiné CNC. Complet, polyvalent et performant, le A2 s'adapte à tous les besoins et tous les systèmes, tout en offrant une restitution sonore riche et précise.
Le SMSL A2 utilise une technologie ingénieuse de feedback numérique. Cette dernière permet une réduction drastique du niveau de distorsion pour une restitution sonore d'une incroyable pureté.
Embarquant une puce Bluetooth Qualcomm de haute qualité, le A2 supporte de nombreux codecs Bluetooth. En plus des classiques codecs AAC et SBC, il supporte aussi l'aptX, l'aptX-HD, le LDAC et le UAT, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.
Le SMSL A2 met à disposition différents profils d'égalisation prédéfinis afin de s'adapter à votre écoute et votre système audio. Pour un réglage personnalisé, il permet également d'ajuster le niveau de grave et d'aigus.
Le A2 utilise une puissante puce d'amplification, associée à un DSP dernière génération développé avec une grande attention, pour atteindre notamment un très faible niveau de distorsion de 0.0008%.
L'entrée USB-B du A2 est associée à une interface XMOS de seconde génération, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif.
L'entrée analogique du SMSL A2 utilise une puce ADC Texas Instruments PCM1804, avec un circuit de filtrage composé de trois AOP faible bruit OPA1678, pour une restitution sonore parfaitement claire, même en analogique.
Le A2 utilise une alimentation LLC professionnelle particulièrement adaptée aux amplificateurs de puissance. Il embarque également des circuits PFC actifs et un filtre EMI avancé pour stabiliser la sortie et réduire les interférences. Enfin, l'étage d'alimentation profite d'un circuit de protection complet avec une dissipation de chaleur optimisée pour une alimentation stable et fiable.
1 | Écran |
2 | Récepteur IR |
3 | Sélecteur de source |
4 | Bouton Bluetooth |
5 | LED Standby |
6 | Bouton multifonction |
7 | Connecteur d'alimentation (100-240V AC) |
8 | Sortie enceinte gauche |
9 | Sortie enceinte droite |
10 | Entrée USB |
11 | Entrée Coaxiale / Sortie Subwoofer |
12 | Entrée AES |
13 | Entrée RCA asymétrique |
14 | Entrée Optique |
15 | Antenne Bluetooth |
" SMSL repousse les limites des amplificateurs sédentaires en offrant un modèle puissant délivrant un son propre, notamment sur ses entrées numériques. "
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplificateur | Class D |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique 1x Coaxial 1x AES 1x Entrée ligne RCA stéréo |
Sortie | Borniers enceintes |
THD+N | 0.0008% |
SNR | 115dB |
Séparation des canaux | 108dB |
Puissance | 2x 200W @ 4Ω 2x 100W @ 8Ω |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, UAT |
Général | |
Dimensions | 280 x 255 x 43mm |
Poids | 2.6kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x SMSL A2 1x Câble d'alimentation schuko 1x Télécommande |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2.1 |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 200.0 |
Télécommande | Oui |
