Very nice amp with plenty of power for me. Compared to other digital amps there are absolutely no hiss from the speakers
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W 4Ω
Allo propose une nouvelle version de son amplificateur Volt Amp avec ce Volt+D. Celui-ci reprend les grands concepts de son grand frère mais se présente cette fois-ci comme un amplificateur double mono, en Class D.
L'amplificateur Allo Volt + D est une délicieuse surprise. Une conception soignée élève les performances de ces «puces amplificateur» de commutation au niveau des conceptions hifi / classe AB du marché de masse. Pourtant, il fonctionne bien et reste très abordable. Oui, vous avez besoin d'une alimentation externe et c'est le seul défaut que je vois avec cette solution.
On retrouvera donc au cœur de cet amplificateur deux puces d'amplification TI TPA3118D2, soit une puce par canal, permettant ainsi de développer 2x60W. Tous les condensateurs de l'étage audio ont également été remplacés par des condensateurs à film plus performants. L'alimentation a été également améliorée ainsi que l'inductance de l'étage de sortie. À noter également la présence d'un atténuateur de volume à commutation de relais, normalement introuvable sur un appareil à ce prix.
De plus, il devient possible de sélectionner le gain (20 ou 26) via un switch à l'arrière de l'appareil, mais aussi de régler le circuit d'évitement de la bande passante AM.
Au final, ce Volt+D permet de profiter d'une plus grande puissance tout en disposant un THD+N plus faible que le Volt Amp. De plus, l'appareil inclut maintenant directement un atténuateur de volume, permettant une utilisation rapide et facile de l'amplificateur.
La puissance de l'amplificateur dépend de la tension fournie par l'alimentation. De manière générale, la règle est de V² / R. Donc pour 23V nous aurons environ 60W par canal.
Spécifications | |
Type d'amplificateur | Double mono Class D |
Puissance | 2x60W 4Ω |
Puces d'amplification | 2x TI TPA3118D2 |
Fonctionnalités | Switch Mute Sélection du gain (20/26) Réglage bande passante AM |
Entrée | RCA |
Sortie | Borniers enceintes |
Alimentation | 19V 3.2A via Jack 6.5/3.0mm (non fournie) 24V Max |
Contrôle de volume | Via atténuateur de volume 24 pas |
Plaquage connectique (RCA et borniers enceintes) | Plaquage Or |
Boîtier | Acrylique 5mm transparent |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Autres |
Matériaux | Acrylique |
Canaux | Double Mono |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3118D2 |
Puissance max (W) | 60.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Henrik S.
Lucas M.
Kristoffer F.
Anthony V.
Gilles H.
