AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir
AUDIOPHONICS TPA-S25 Amplificateur Class D TPA3116 2x25W 8 Ohm Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%.
4.0 / 5
Référence : 14006
24,92 €HT
Date d'expédition : 19-10-2021.
Les commandes passées avant 11h (GMT + 1) sont généralement expédiées le jour même.
Amplificateur Class D TPA3116 1x50W 8Ω Noir
Audiophonics TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x50W 8Ω Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Cette réserve d'énergie permettra à l'amplificateur d'accompagner de nombreux modèles d'enceintes ou encore un caisson de grave (subwoofer). Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Par ailleurs, l'amplificateur assure également la fonction de sommateur, grâce à l'utilisation d'un AOP NE5532P et suivi de condensateurs. Cela permet au TPA-M50 de recevoir un signal stéréo pour mélanger les deux canaux et sortie finalement en mono, sans perdre le canal gauche ou droit. Cette fonction est particulièrement pratique notamment si le TPA-M50 est utilisé seul et avec une unique enceinte.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3116D2
Type d'amplificationClass D
Puissance (Sous 24V)1x50W @ 8 Ohm (THD+N 0,1%)
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz
Entrée1x Jack 3.5mm
Sortie1x Borniers HP
Matériau boîtierAluminium
Alimentation24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation non fournie)
Dimensions (LxPxH)68.5 x 115 x 37mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Colissimo - TNT - SoColissimo
Bon produit, conforme à la description
Léger bruit résiduel en absence de signal à l'entrée surement lié à la classe D de l'ampli.
Dommage que l'alimentation 230AC/24DC ne soit pas livrée avec (frais de port doublés si oubli) et que le bloc recommandé soit si imposant (bien plus volumineux que l'ampli car pouvant délivrer 6A alors que 3A seraient peut-être suffisants).
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances...
