AUDIOPHONICS TPA-SW25 Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x 50W + 100W 4 Ohm Argent
Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Argent
Référence : 9946
41,58 €HT
Basé sur une architecture Class D, ce module d'amplification 2.1 TPA3116D2 se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact.
Il délivre 2x 50 Watts + 100W sous 4Ω, une puissance maîtrisée qui s'ajoute à la précision et aux qualités musicales dont il fait preuve.
Il est équipé d'AOP interchangeables sur supports DIP8 TI NE5532P dédiés à différents réglages.
Le bouton de gauche est dédié à la sortie Subwoofer et au réglage des basses, le bouton "Stéréo" est dédié au réglage des sorties haut-parleurs, et le bouton de droite est dédié au réglage du volume général.
Complet et très simple de mise en œuvre, il est la base idéale à la réalisation de petits systèmes ou d'amplification Desktop de qualité.
  • Amplificateur TPA3116D2
  • Réglages des basses et des aigus via AOP TI NE5532P
  • Contrôle de volume
  • Puissance de sortie : 2x 50W + 1x 100W sous 4 Ohm / 2x 25W + 1x 50W sous 8 Ohm
  • Rendement : 90%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • THD + N : <0.1%
  • Rapport signal bruit : 102dB
  • Fréquence de coupure basse : 200Hz
  • Enceintes avant large bande non filtrées
  • Alimentation 12V - 25V DC (Jack DC 5.5/2.1mm) non fournie
  • Dimensions : 140x102x33mm
  • Poids : 240g
Ampli TPA3116D2
Ampli TPA3116D2
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
MatériauxMétal
StructureAluminium
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Colissimo - TNT - SoColissimo
Excellent produit
Livré rapidement avec une paire d'enceintes dayton audio b652 air.
L'ensemble donne avec une alimentation 24 v dc à découpage standard un son clair
détaillé dans les aigus et présent dans les graves même sans subwoofer..
Qualité irréprochable utilisé avec la carte son de mon ordi.
Niveau de sortie un peu faible avec mon tel Sony Xperia mais dans les deux cas
aucun souffle et dynamique élevée avec des fichiers HD.
Même à faible niveau d'écoute c'est un régal, je limite le niveau de sortie pour ménager les enceintes 40w rms. Bluffant pour cette gamme de prix, je vais ajouter un caisson et ce sera parfait.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-SW25 Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x 50W + 100W 4 Ohm Argent
0,00 € Dont TVA 20%
