CLOUDYX CL-250W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth Phono 5.0 2x100W 4 Ohm
le CloudyX CL-250W A98 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception sans-fil complète. Celui-ci supporte en effet le WiFi (DLNA et AirPlay2) et le Bluetooth 5.0 pour diffuser simplement sa musique à distance, depuis un ordinateur, un NAS ou un smartphone
Référence : 14987
249,00 €TTC
207,50 € HT
CloudyX CL-250W A98
Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
CloudyX CL-250W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
le CloudyX CL-250W A98 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception sans-fil complète. Celui-ci supporte en effet le WiFi 2 (DLNA et AirPlay2) et le Bluetooth 5.0 pour diffuser simplement sa musique à distance, depuis un ordinateur, un NAS ou un smartphone. L'étage d'amplification est lui capable de délivrer une puissance de 2x100W sous 4Ω. Le CL-250W A98 offre également une entrée phono MM pour bancher une platine vinyle.
Application de contrôle
le CL-250W A98 peut être contrôlé via l'application mobile Muzo. Celle-ci permet de gérer simplement la diffusion et la lecture, à travers une interface ergonomique et intuitive.
L'application est par ailleurs compatible avec de nombreux services de streaming populaires comme Qobuz, Deezer ou Napster.
CloudyX CL-250W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm CloudyX CL-250W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
1Bouton ON/OFF
2Bouton volume / fonction
3Indicateur LED entrée WiFi
4Indicateur LED entrée Bluetooth
5Indicateur LED entrée Phono / AUX
6Indicateur LED entrée optique
7Indicateur LED réglage graves
8Indicateur LED réglage aigus
9Récepteur IR
10Bornier masse externe
11Bouton appairage / reset
12Entrée Optique Toslink
13Entrée Jack 3.5mm
14Entrée Phono MM
15Sortie RCA
16Interface de mise à jour
17Alimentation
18Bornier enceinte canal droit
19Bornier enceinte canal gauche
20Antenne réception microphone
21Antenne réception WiFi / Bluetooth
Type de produitAmplificateur
Puissance2x 100W @ 4Ω
EntréeWiFi
Bluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
1x Phono (MM) RCA
SortiesBorniers enceintes
1x RCA stéréo
THD0.05%
SNR95dB
Sensibilité entrée AUX1V
Sensibilité RCA Phono (MM)5mV
Niveau sortie RCA1V
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Alimentation32V DC 5A
Dimensions225 x 202 x 45mm
Poids1.3kg
Package1x CloudyX CL-250W A98
1x Alimentation
1x Câble RCA
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble RCA vers Jack 3.5mm
1x Télécommande
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
le CloudyX CL-250W A98 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception...
