DAYTON AUDIO APA150 Amplificateur class A/B 2x75W 4 Ohm Noir
Le DAYTON AUDIO APA150 de 2x75W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait dans un petit boîtier en aluminium. Puissant et musical il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 12601
279,00 €TTC
232,50 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Grantie 5 ans
Attention, avant de brancher cet amplificateur vous devez impérativement positionner le selecteur d'alimentation conformément à votre réseau électrique (220V ou 110V).
Dayton Audio APA150
Amplificateur de bureau Class A/B - 1x150W 8 Ohm - 2x75W 4 Ohm
Dayton Audio APA150 Amplificateur de bureau Class A/B 1x150W 8 Ohm 2x75W 4 Ohm
Haute Fidélité et puissance
Le DAYTON AUDIO APA150 de 2x75W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait dans un petit boîtier en aluminium. Puissant et musical il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée stéréo, un bouton de mise sous tension et un volume en façade. Il apporte ainsi pour un budget apaisé, la capacité de piloter des enceintes bibliothèques et enceintes colonnes de qualité.
Dayton Audio APA150
Une conception de qualité HIFI
Le DAYTON AUDIO APA150 dispose d'une conception "à l'ancienne" comportant sur son trajet des composants à transistors discrets avec un transformateur torique permettant une dynamique réaliste . Sa conception épurée lui permet de produire un son particulièrement séduisant et musical pour un budget abordable d'une facilité d'utilisation déconcertante.
Un mode mono et un filtre actif ajustable
Le DAYTON AUDIO APA150 dispose d'un filtre actif paramétrable de 50Hz à 150Hz lui permettant de se transformer en ampli pour caisson de grave. Le bouton mode mono permet 150w sur un canal pour attaquer un seul haut parleur de grave par exemple. L'ampli dispose d'un mode auto veille de 15 minutes désenclenchable.
Dayton Audio APA150
Test du Dayton Audio APA150 par Qobuz
" L'amplificateur Dayton Audio APA150 est un appareil sérieux et se gardant de toute esbroufe tant dans son aspect que dans la restitution sonore qu'il délivre, puissante et bien charpentée dans le bas du spectre, et bénéficiant de plus d'une conception technique futée. "
Test Qobuz
Test et mesures du Dayton Audio APA150 par Audio Science Review
" Les performances du APA 150 de Dayton Audio s’inscrivent dans la lignée des amplificateurs à prix contenu. Nul doute qu'avec de bonnes enceintes et du bon contenu, le APA 150 fournira une expérience audio agréable. "
Test et mesures du Aune X1s 10th Anniversary par Audio Science Review
ClassA/B
Puissance de sortie stéréo2x75W 4 Ohm
Puissance de sortie mono1x150W 8 Ohm
Entréex1 RCA
SortieBorniers HP Stéréo
Impédance d'entrée47 KOhms
Alimentation110V ou 230V (Switch réglable)
Rapport Signal/Bruit100dB
Filtre réglable actif50Hz - 150Hz
Poids6kg
Dimensions170 x 174 x 392mm
Câble secteurLivré
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM324
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
Téléchargement
2 avis
Utilisation stappé en Mono
Je l'utilise pour alimenter mes Transducteurs Clark Synthesis, il est parfaitement adapté. Fréquence de coupure réglable, strappé en Mono, il est parfait.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO APA150 Amplificateur class A/B 2x75W 4 Ohm Noir
Un OVNI HIFI
Alors , et bien c'est la main de fer dans un gant de velours, très puissant et charpenté, le médium aigu est bien là aussi.
Un Nad 316 bee mk2 est largué par cet ampli deux fois moins chère.
Impossible de mettre le bouton de volume au tiers, sinon les voisins vous tue !!!! (enceintes Mission 733 pro MK2 , Klipsch référence)
Musical, et bien foutus bravo, c'est adopté !!!
Recommandé !!!
Gilles
Le DAYTON AUDIO APA150 de 2x75W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait dans un petit boîtier en...
