Je l'utilise pour alimenter mes Transducteurs Clark Synthesis, il est parfaitement adapté. Fréquence de coupure réglable, strappé en Mono, il est parfait.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Attention, avant de brancher cet amplificateur vous devez impérativement positionner le selecteur d'alimentation conformément à votre réseau électrique (220V ou 110V).
Amplificateur de bureau Class A/B - 1x150W 8 Ohm - 2x75W 4 Ohm
Le DAYTON AUDIO APA150 de 2x75W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait dans un petit boîtier en aluminium. Puissant et musical il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée stéréo, un bouton de mise sous tension et un volume en façade. Il apporte ainsi pour un budget apaisé, la capacité de piloter des enceintes bibliothèques et enceintes colonnes de qualité.
Le DAYTON AUDIO APA150 dispose d'une conception "à l'ancienne" comportant sur son trajet des composants à transistors discrets avec un transformateur torique permettant une dynamique réaliste . Sa conception épurée lui permet de produire un son particulièrement séduisant et musical pour un budget abordable d'une facilité d'utilisation déconcertante.
Le DAYTON AUDIO APA150 dispose d'un filtre actif paramétrable de 50Hz à 150Hz lui permettant de se transformer en ampli pour caisson de grave. Le bouton mode mono permet 150w sur un canal pour attaquer un seul haut parleur de grave par exemple. L'ampli dispose d'un mode auto veille de 15 minutes désenclenchable.
" L'amplificateur Dayton Audio APA150 est un appareil sérieux et se gardant de toute esbroufe tant dans son aspect que dans la restitution sonore qu'il délivre, puissante et bien charpentée dans le bas du spectre, et bénéficiant de plus d'une conception technique futée. "
" Les performances du APA 150 de Dayton Audio s’inscrivent dans la lignée des amplificateurs à prix contenu. Nul doute qu'avec de bonnes enceintes et du bon contenu, le APA 150 fournira une expérience audio agréable. "
| Spécifications | |
| Class | A/B |
| Puissance de sortie stéréo | 2x75W 4 Ohm |
| Puissance de sortie mono | 1x150W 8 Ohm |
| Entrée | x1 RCA |
| Sortie | Borniers HP Stéréo |
| Impédance d'entrée | 47 KOhms |
| Alimentation | 110V ou 230V (Switch réglable) |
| Rapport Signal/Bruit | 100dB |
| Filtre réglable actif | 50Hz - 150Hz |
| Général | |
| Poids | 6kg |
| Dimensions | 170 x 174 x 392mm |
| Couleur | Noir |
| Câble secteur | Livré |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | LM324 |
| Puissance (W) | 150.0 |
| Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Thierry P.
Gilles H.
