DAYTON AUDIO HTA100BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm
L'amplificateur stéréo HTA100BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de richesse des amplificateurs à tube tout en profitant d'une connectique tout à fait à jour incluant non moins qu'une entrée USB, Bluetooth 5 et SPDIF mais aussi des entrées AUX et phono pour être tout à fait paré à tous les scénarios d'intégration domestique.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15013
299,00 €TTC
249,17 € HT
Attention, avant de brancher cet amplificateur vous devez impérativement positionner le selecteur d'alimentation conformément à votre réseau électrique (220V ou 110V).
Dayton Audio HTA100BT
Amplificateur Hybride Tube stéréo / Phono, USB, SPDIF, Bluetooth 5
Dayton Audio HTA100BT amplificateur tube entrée phono
Le HTA100BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de puissance fonctionnant en class AB ainsi qu'un étage de préamplication à tube. Un design rare qui emprunte aux technologies d'amplification contemporaines tout en conservant la chaleur typique des circuits à tube pour retrouver tout le plaisir de ces sonorités dans un environnement moderne et facile à relier à une chaîne Haute-Fidélité récente.
Ergonomie et design
Un design retro du plus bel effet avec tubes montés en surface et vumètres en façade, ainsi qu'un solide boîtier aluminium font du HTA100BT un appareil au caractère visuel tranché qui ne manquera pas d'apporter un certain cachet à votre installation audio.
Son interface en façade regroupe pléthore d'options pour faciliter son usage tout en jouant habilement sur le contraste des différents éléments afin de rester lisible et facile à prendre en main. Outre les deux vumètres dédiés aux deux canaux du signal stéréo, on y trouve un bouton ON/OFF, un afficheur à diode de la source active, un bouton sélecteur de source, deux potentiomètres rotatif dédiés à l'égalisation des graves / aigus ainsi qu'un troisième potentiomètre plus large destiné à piloter le volume.
Enfin, trois boutons discrets autorisent de piloter directement la lecture depuis la façade du HTA100BT (play/pause - piste suivante / piste précédente).
Puissance et flexibilité
Avec une puissance de sortie de 50 watts par canal sous 4 ohms, le HTA100BT offre une réserve de puissance idéale pour presque tous les systèmes d'écoute audio à domestique.
Outre la connectique de rigueur sur un amplificateur intégré moderne (Coaxial SPDIF, Optique) qui permettront de relier l'appareil à l'ensemble de vos sources numériques (DAC, télévision, console de jeu ...etc.), le HTA100BT profite d'une large connectivité conçue pour simplifier considérablement la vie des audiophiles équipés d'appareils très différents sur le plan technologique.
La compatibilité Bluetooth 5 (SBC & AAC) autorise une diffusion sans fil haute qualité et facile à mettre en place avec les sources audio sans fil les plus courantes (smartphone, tablette, ordinateur portable, streamer).
Une entrée phono dédiée permet de relier directement une platine vinyle au HTA100BT qui traitera directement le signal analogique à travers préamplificateur à tube.
Enfin, une entrée USB permet de lire les fichiers audio MP3, WMA, WAV, et APE stockés sur un périphérique externe tel qu'un disque dur ou une clé USB.
Coté sorties, en plus des borniers pour enceinte dédiées à sa sortie amplifiée, le HTA100BT possède une sortie ligne sommée, très pratique pour relier un caisson de grave actif et obtenir un système 2.1 complet. Cette dernière est directement reliée à la sortie de l'étage de préamplification.
TypeAmplificateur intégré
Puissance2x 50W RMS sous 4 Ohms
THD0.5% @ 2x50W
Impédance minimale du haut parleur4 Ohms
Séparation des canaux50dB
SNR≥ 80dB
Réponse en fréquence20-20,000 Hz
Sortie subPreout non filtré
Tubes6U1 x 2, 6F2 x 2
TransistorsToshiba A1941 x 2, Toshiba C5198 x 2
BluetoothV5 support SBC and AAC
Lecteur de fichiersFLAC, WAV, APE, WMA, MP3
DAC SNR96 dB
Echantillonnage DACJusqu'à 16-bit/48kHz
Impédance en entrée47 kohms (minimum)
Sensibilité en entrée350 mV
Alimentation110/220V, 50/60 Hz
Connecteur IEC
Dimensions6.6" x 11.5" x 10.6"
167 x 292 x 269 mm
Poids net6,3kg
EntréesPhono
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTube
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
3 avis
VVHP
Matériel et livraison impeccables.
Attention : matériel livré réglé en 110V...
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO HTA100BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm
Une belle surprise
J'ai beaucoup hésité à acheter cet ampli. Mon précédent appareil dont j'étais si satisfaite, je cherchait quelque chose de joli, qui sonne bien avec des connectiques diverses. Ce petit Dayton Audio cochait toutes les cases : design rétro comme j'aime avec le préampli à lampe, un encombrement optimal, une entrée phono, une optique, une RCA et une connexion Bluetooth. Tout cela pour moins de 300 euros… J'ai cherché des avis mais n'en ai trouvé que sur Amazon.uk et le produit n'était plus disponible. Les avis étaient plutôt positifs. Grâce au retour possible sous 14 jours du site Audiophonics, je me suis laissée tenter.
Le suspens était à son comble : 30 jours pour un réapprovisionnement de l'article mais le service client du site est actif et réactif, ce qui m'a rassurée.
Le colis arrive enfin en parfait état (merci au transporteur). Je l'ouvre : connectique anglaise ! Encore un peu d'attente pour le brancher avec un shuko.
Première écoute : plutôt pas mal pour le prix ! J'ai entendu mieux mais super dynamique sur les enceintes Sony vintage APM22ES. Des aigus plutôt clairs et timbrés. Il manque un peu de détail dans les médiums. Les basses sont rondes et dynamiques. La couleur est assez chaude grâce à la pré amplification à lampe. L'ensemble est vraiment bien pour ce prix et mon ensemble est un régal pour les yeux. Du coup, j'ai branché ma Technics MK2, ma box internet en optique (associée à mon vidéoprojecteur pour l'image, c'est du bonheur sans problème de latence), ma platine CD en RCA et le gros plus : la connexion Bluetooth est parfaite et Deezer sur mon téléphone tourne en continu avec un son assez bluffant.
Les petits bémols (oui, ii y en a mais ils sont anecdotiques) : Pas de télécommande : il ne faut pas avoir des problèmes de dos s'il est installé près du sol. Une fois le canal sélectionné, l'ampli se reconnecte au Bluetooth de l'appareil appairé systématiquement une fois donc il faut resélectionner le canal initial. Le sélecteur de canal sur la face avant est blanc froid alors que les lampes et les vu-mètres sont jaunes.
En conclusion : très belle surprise auditive et esthétique pour cet achat au prix raisonnable eu égard aux diverses connectiques et à la bonne qualité sonore.
Excellent petit couteau suisse de la Hifi
J'ai fait acheter ce petit ampli à un ami et franchement , et franchement pour le prix, c'est vraiment super.
Il est beau, avec une finition irréprochable et surtout, il sait tout faire.
Le son est plus que correct et n'oublions pas qu'il vaut 239 €...c'est le prix d'une poignée de main dans un magasin de HIFI Hight End.
 (7)
L'amplificateur stéréo HTA100BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de...
