IEAST AMP-I50A Amplificateur Professionel Sans Fil MultiRoom Mural 2x40W 8 Ohm
L'amplificateur iEast AMP-i50A WiFi Class D délivrant une puissance de 2x40W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut exécuter des fonctions audio multiroom haute fidélité de réception sans-fil WiFi et Bluetooth 4.0 sur n'importe quelle paire d'enceintes stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 11858
319,00 €TTC
265,83 € HT
iEast AMP-i50A
Amplificateur Professionnel Sans Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
iEast AMP-i50A Amplificateur Professionnel Sans Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
Particulièrement adapté aux installations multiroom avec sa fixation murale intégrée, le AMP-i50A s'adapte parfaitement à tout type d'intégration intérieure, grâce à son déport infrarouge et sa compatibilité centrale port série RS232.
Les applications iOS et Android dédiées vous offrent la façon la plus simple de configurer un système son sans-fil dans toutes les pièces de votre lieu de vie. Les applications offrent l'option de lecture synchronisée permettant de diffuser la musique dans toutes les pièces en même temps, en chaînant plusieurs AMP-i50A.
Vous pouvez ainsi diffuser votre musique depuis votre smartphone, une tablette, une application de streaming (Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal...), un NAS ou bien un périphérique de stockage USB.
Doté d'un DSP numérique avancé en Class D, cet amplificateur 2x40W stéréo produit un son musical agréable, avec une faible distorsion et une capacité de courant élevée.
Application iEast Play
Le contrôle se fait de manière simple et intuitive depuis l'application iEast Play dédiée, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS.
Services de streaming
Le AMP-i50A est compatible avec de nombreux services de streaming, vous permettant de diffuser facilement votre musique depuis l'un d'entre eux : Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In...
Type de produitAmplificateur
Puissance2x5W @ 8Ω, 1kHz, 0.027%
2x32W @ 6Ω, 1kHz, 0.7%
2x40W @ 8Ω, 20Hz-20kHz, 5%
Connectivité sans-filWiFi IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Entrées1x RJ45 (10/100Mbps)
1x USB-A Host
SortiesBorniers enceintes
Port série Jack 3.5mm vers RS232
Protocoles de streamingDLNA
UPnP
Airplay
Spotify Connect
Tune In
QPlay
Compatibilité matérieliOS
Android
iTunes pour Mac et PC
Compatibilité services de streamingSpotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Pandora, iHeartRadio, Rhapsody...
Compatibilité NASDLNA
Formats audio supportésMP3, WMA, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV
Impédance enceintes4-32Ω
Plage dynamique> 87dB
SNR> 88dB
Séparation stéréo> 81.5dB (1kHz)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±3dB)
Température de fonctionnement0°C / 40°C
Alimentation24VDC 3.3A
Dimensions112 x 225 x 31.5mm
Poids1.3kg
Package1x AMP-i50A
2x Antenne WiFi
1x Câble IR blaster
1x Télécommande IR
EntréesMicro SD
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Composant amplificationNC
Téléchargement
L'amplificateur iEast AMP-i50A WiFi Class D délivrant une puissance de 2x40W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut...
