MCGEE HARMONY Amplificateur Hybride Tubes 6N1 WiFi Bluetooth 4.0 2x50W 4 Ohm
-10%
McGee propose avec le Harmony un amplificateur hybride performant, utilisant à la fois deux tubes 6N1 pour l'étage de préamplification, assurant un son naturel et chaud, associés à des transistors pour la section d'amplification, fournissant une puissance de 2x50W sous 4Ω.
Prix réduit !
Référence : 15674
Offre spéciale limitée
729,00 €TTC
-10%
656,10 €TTC
546,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 24-09-2026.
McGee Harmony
McGee propose avec le Harmony un amplificateur hybride performant, utilisant à la fois deux tubes 6N1 pour l'étage de préamplification, assurant un son naturel et chaud, associés à des transistors pour la section d'amplification, fournissant une puissance de 2x50W sous 4Ω. Complet, le Harmony dispose d'une connectivité sans-fil en Bluetooth 4.0 pour une diffusion notamment depuis un smartphone, ou en WiFi pour accéder à des fichiers stockés sur votre réseau local. Pour la connectique, l'amplificateur n'est également pas avare, et propose en entrée du RCA stéréo, de l'Optique et du Coaxial. En sortie, on retrouve des borniers enceintes, mais également du RCA stéréo (pre-out) et une sortie trigger 12VDC sur Jack 3.5mm.
LinkPlay & WiFi
Le McGee Harmony dispose donc d'une réception WiFi, utilisant un module LinkPlay. Il est ainsi possible de diffuser de la musique à distance, depuis son réseau, le tout avec une interface de contrôle mobile via l'application gratuite WiiM. Celle-ci est disponible sur Android et iOS.
MCGEE HARMONY Amplificateur Hybride Tubes 6N1 WiFi Bluetooth 4.0 2x50W 4 Ohm MCGEE HARMONY Amplificateur Hybride Tubes 6N1 WiFi Bluetooth 4.0 2x50W 4 Ohm
Type de produitAmplificateur
Entrées1x RCA stéréo
WiFi IEEE 802.11 b/g
Bluetooth 4.0
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x Sortie Pre-Out
Borniers enceintes
1x Sortie trigger 12VDC
Puissance2x50W
Réponse en fréquence20Hz - 60kHz (±0.5dB)
Sensibilité d'entrée250mV
SNR> 90dB
Impédance d'entrée47kOhm
Formats de fichiers supportésWAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3, WMA
Services et protocoles de streaming (via application Wiim)DLNA, AirPlay, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Napster, Web Radios
Tension d'alimentation230VAC 50Hz
Consommation29.8W
Dimensions360 x 300 x 70mm
Poids6.8kg
Matériau châssisAluminium
Package1x McGee Harmony
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Antenne WiFi
1x Télécommande
1x Câble optique
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
McGee propose avec le Harmony un amplificateur hybride performant, utilisant à la fois deux tubes 6N1 pour l'étage de...
