En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Particulièrement polyvalent, le Shanling CA80 endosse à la fois les fonctions d'amplificateur intégré, lecteur CD et DAC. Des tâches qu'il effectue avec brio grâce à une architecture soignée et des composants de qualité, lui permettant d'offrir une restitution sonore claire et précise. Malgré sa grande compacité, il assure une incroyable versatilité, permettant au CA80 de se positionner comme un véritable élément central pour un système audio HiFi.
L'étage d'amplification Class D du CA80, efficace et puissant, se base sur l'utilisation d'un module ICEPower 100AS2. En plus d'un rendement élevé, celui-ci permet de développer une puissance de 2x100W sous 4 Ohm ou 2x50W sous 8 Ohm. Qui plus est, il assure une qualité sonore irréprochable, avec une restitution précise et dynamique.
La section conversion numérique / analogique du CA80 utilise elle un DAC ESS Sabre ES9219MQ garantissant un décodage de premier ordre. Cette configuration offre à la fois clarté et puissance pour une expérience musicale optimale. Cette puce supporte de plus des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Elle est qui plus est capable de décoder les flux MQA, garantissant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
La façade du CA80 affiche un lecteur CD Philips, utilisant une technologie laser Sanyo HD860, assurant une lecture optimale de vos CD audio. Une qualité de lecture renforcée par l'intégration d'un micro-processeur Ingenic X1000, fournissant au lecteur une importante puissance de traitement des données.
Le CA80 met également à disposition une entrée USB. Cette dernière permet la lecture de fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Avec son module Bluetooth 5.0, le Shanling CA80 est capable de recevoir des flux audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, pour une utilisation pratique et intuitive. Il prend de plus en charge le codec audio haute résolution LDAC, assurant une grande qualité de transmission et de restitution en sans-fil.
Polyvalent, le Shanling CA80 dispose d'une entrée RCA additionnelle le transformant en véritable amplificateur intégré. Vous pouvez ainsi y connecter de nombreuses sources. Par ailleurs, l'appareil propose plusieurs modes de sorties avec de l'optique Toslink mais également une sortie pre-out RCA. Le panneau avant du CA80 affiche même une sortie Jack 3.5mm amplifiée, permettant de profiter d'une écoute au casque.
L'amplificateur peut-être contrôlé à distance via sa télécommande ou grâce à l'application mobile gratuite Eddict Player, disponible aussi bien sur Android qu'iOS. En plus de permettre la gestion de la lecture, cette dernière offre la possibilité d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil.
1 | Lecteur CD |
2 | Affichage du volume |
3 | Récepteur IR |
4 | Affichage |
5 | Port USB |
6 | Piste précédente |
7 | Lecture / Pause |
8 | Piste suivante |
9 | Stop / Éjecte |
10 | Volume |
11 | Bouton Power / Sélection de source |
12 | Indicateur de statut |
13 | Sortie casque Jack 3.5mm |
1 | Bouton de mise sous tension |
2 | Connecteur d'alimentation |
3 | Sorties HP |
4 | Entrée AUX RCA |
5 | Sortie pre-out RCA |
6 | Sortie optique Toslink |
7 | Antenne Bluetooth |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD Amplificateur DAC |
Puce DAC | ES9219MQ |
Puce principale | X1000 |
Application | Eddict Player |
Puissance amplificateur | 100W @ 4 Ohm, 0.3% THD 50W @ 8 Ohm 0.3% THD |
Réponse en fréquence (amp) | 20Hz-20kHz (-0.2dB) |
THD+N (amp) | 0.003% |
Séparation des canaux (amp) | 80dB @ 32 Ohm |
SNR (amp) | 108dB |
Puissance sortie casque | 130mW @ 32 Ohm |
Réponse en fréquence (sortie casque) | 20Hz-40kHz (-0.2dB) |
THD+N (sortie casque) | 0.0015% |
Séparation des canaux (sortie casque) | 75dB @ 32 Ohm |
Plage dynamique (sortie casque) | 119dB |
SNR (sortie casque) | 118dB |
Impédance de sortie (sortie casque) | < 1 Ohm |
Niveau de sortie (sortie ligne) | 2Vrms |
Réponse en fréquence (sortie ligne) | 20Hz-40kHz (-0.2dB) |
THD+N (sortie ligne) | 0.002% |
Séparation des canaux (sortie ligne) | 85dB |
SNR (sortie ligne) | 116dB |
Entrées | CD Bluetooth 1* USB-A |
Sorties | 1* Optique Toslink 1* Jack 3.5mm 1* RCA |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 MQA |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC |
Consommation | 20W |
Dimensions | 250*205*52mm |
Poids | 2.8kg |
Couleur | Argent |
Package | 1x Shanling CA80 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | CD |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | RCA |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | ICEpower 100AS2 |
Puissance (W) | 100.0 |
Télécommande | Non |
