SMSL VMV A1 Amplificateur class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm
SMSL A1 Amplificateur class A MOSFET 2x15W 4 Ohm PGA2311
Le SMSL A1 se présente comme un amplificateur Class A compact mais néanmoins très performant, offrant une excellente restitution sonore, à la fois ronde, musicale et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 15240
659,00 €TTC
549,17 € HT
Date d'expédition : 09-05-2024.
SMSL A1
SMSL A1 Amplificateur Class A MOSFET PGA2311 2x 15W 4 Ohm
Le SMSL A1 se présente comme un amplificateur Class A compact mais néanmoins très performant, offrant une excellente restitution sonore, à la fois ronde, musicale et précise. Cet amplificateur fournit une belle transparence sonore. Sa conception favorise un fonctionnement optimal, avec un niveau de distorsion particulièrement faible.
Le A1 est idéal pour accompagner notamment des enceintes bibliothèques mais aussi la plupart des casques et écouteurs du marché, grâce à sa sortie casque. L'amplificateur embarque également un contrôle de volume précis.
Affichage de la température
Petite originalité de ce SMSL A1, celui-ci est capable d'afficher en temps réel la température du châssis. Cette fonction permet notamment de s'assurer que l'appareil fonctionne à une température optimale pour une parfaite qualité de reproduction sonore.
Composants de haute qualité
Le SMSL A1 intègre des composants high-end afin de favoriser une restitution sonore riche et précise.On y retrouve donc notamment un étage d'alimentation parallèle stabilisé, une puce PGA2311 faible distorsion et haute précision, un transformateur torique haute qualité et des connecteurs japonais.
1Écran
2Bouton mode muet
3Récepteur IR
4Sélection de sortie
5LED ON/OFF
6Bouton de fonction
7Entrée ligne (RCA)
8Sortie casque Jack 6.35mm
9Sortie enceinte droite
10Sortie enceinte gauche
11Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
ClassClass A
Entrée1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm
THD+N0.01% @ 4Ω
0.008% @ 8Ω
0.002% @ 32Ω
SNR110dB
Séparation des canaux105dB
Puissance de sortie2x 15W @ 4Ω
2x 10W @ 8Ω
2x 2W @ 32Ω
Consommation30W
Consommation en veille< 0.5W
Matériau châssisAluminium
Dimensions210 x 205 x 39mm
Poids2kg
Package1x SMSL A1
1x Télécommande aluminium
1x Câble d'alimentation Schuko
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)15.0
TélécommandeOui
3 avis
Pavel M.
Hello, this amplifier is a very nice piece with a fascinating sound that is full of detail, variety of tone and mood, it exceeded my expectations, I like to listen to music at a lower volume but with full details and this amplifier above all fulfills this, it covers the whole spectrum of sound from dense bass tones up to the perceptibly tinkling highs. I am very satisfied, I really recommend this thing
Cet avis a été posté pour SMSL VMV A1 Amplificateur class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm
Très intéressant.
Tant sur le plan musical, esthétique et encombrement !
Le laisser chauffer et une fois atteint une trentaine de C° (sympa ce thermomètre embarqué), ça fait vraiment de la belle musique.
Là où beaucoup d'ampli à transistors pêchent par leurs qualités de leurs aigus (je suis un habitué des bons montages à tubes depuis un moment déjà), cet A1 s'en sort plutôt très bien.
Son seul vrai défaut (annoncé toutefois) est sa relative incapacité à remuer des HP aux masses mobiles moyennement lourdes.
Des biblio en membranes papier et équipage mobiles légers (il en existe à 3.000€ bien entendu) et vous aurez très certainement un compromis musical de haute volée. Autrement dit, pas besoin d'investir de grosses sommes en amplification pour des biblio mêmes très qualitatives (ici, des Pascal Louvet EloquenSe si Audiophonics m'autorise un petit coup de promo ;+)
Very enjoyable amplifier
Not a joke. I bought this because of good reviews and because I have efficient speakers. Sort of an experiment. I owned many amps in the past, some costing ten or even twenty times more. But this thing is a precious little amp. I am using it with an external preamp, so keep that in mind. The temperature does not exceed 43 degrees. In my system, this really is a winner.
 (6)
Le SMSL A1 se pr&eacute;sente comme un amplificateur Class A compact mais n&eacute;anmoins tr&egrave;s performant, offrant une...
