SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D Symétrique MA5332MS Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
Le SMSL AO200 MKII est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Une puissance totalement maîtrisée afin de dévoiler une restitution sonore d'une grande pureté et dynamique.
Référence : 18050
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 09-05-2025.
SMSL AO200 MKII
Amplificateur Class D Symétrique MA5332MS Bluetooth 5.0 2x 160W 4 Ohm
SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D 2x MA5332MS Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
Le SMSL AO200 MKII est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Une puissance totalement maîtrisée afin de dévoiler une restitution sonore d'une grande pureté et dynamique. Polyvalent, il profite à la fois d'une entrée symétrique, mais également de la réception Bluetooth 5.0 et d'une sortie Subwoofer.
Symétrique & Asymétrique
Afin de s'intégrer à tous les systèmes audio et s'adapter à tous les besoins, le SMSL AO200 MKII est équipé de deux entrées. On y retrouve ainsi une entrée asymétrique sur RCA et une entrée symétrique sur XLR. Chaque connecteur est par ailleurs plaqué or afin d'assurer une très bonne conductivité et durabilité.
Sortie subwoofer
Avec le AO200 MKII il est possible de mettre en place un système audio 2.1, grâce à une sortie sur connecteur RCA. Idéal pour atteindre des graves toujours plus profonds et percutants.
Infineon MA5332MS
Au cœur de l'étage d'amplification du AO200 MKII se cache une puce d'amplification Class D Infineon MA5332MS. Celle-ci permet d'offrir une puissance conséquente, associée à un rendement élevé de 95%, une consommation réduite et un son d'une grande richesse. Cette puce adopte une solution MCM (module multi-puce)  avec contrôleur PWM à 2 canaux ainsi que 4 transistors Mosfet.
Bluetooth 5.0
Avec son récepteur Bluetooth 5.0, le AO200 MKII vous permet de diffuser votre musique à distance, directement depuis un smartphone par exemple. La norme 5.0 assure une transmission rapide et stable sur une distance de 10m.
Égaliseurs
Le AO200 MKII intègre 8 égaliseurs prédéfinis, afin de s'adapter à votre écoute et à votre système audio. Il est également possible d'ajuster manuellement le niveau des graves et des aigus pour un réglage précis.
Des composants high-end
L'ensemble des circuits du AO200 MKII embarque des composants de grande qualité afin de fournir les meilleures performances possibles. On y retrouve donc notamment un contrôleur de volume NJW1194 particulièrement précis et à faible distorsion, des AOP OPA1678, des condensateurs ERO ou encore des résistances MELF faible bruit.
Un étage d'alimentation optimisé
L'étage d'alimentation n'est pas en reste puisqu'il se base sur un module d'alimentation conçu sur mesure pour fournir une puissance instantanée de 300W. Il permet ainsi de favoriser une belle dynamique tout en limitant efficacement l'impact des interférences. Pour cela il utilise notamment un large transformateur à faible fuite et un filtrage de l'entrée à deux niveaux.
1Bouton multifonction
2Écran
3Entrée XLR symétrique
4Entrée RCA asymétrique
5Sortie subwoofer
6Entrée USB-A
7Connecteur antenne Bluetooth
8Bornier enceinte canal droit
9Bornier enceinte canal gauche
10Entrée IEC d'alimentation
11Bouton de mise sous tension
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationInfineon MA5332MS
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Bluetooth 5.0
1* USB-A
SortiesBorniers enceintes
1* Subwoofer (RCA)
THD+N0.004%
SNR106dB
Séparation des canaux85dB
Sensibilité d'entrée290mV
Impédance d'entrée47kΩ
Puissance2x 160W @ 4Ω
2x 85W @ 8
Tension d'alimentation110-240VAC
ConsommationNiveau de volume normal : 40W
En veille : 0.5W
Dimensions210*194*41mm
Poids1.6kg
Conditionnement1* SMSL AO200 MKII
1* Câble d'alimentation
1* Antenne Bluetooth
1* Câble USB
1* Télécommande
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesXLR
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)160.0
TélécommandeOui
8 avis
Surprenant...
Pour un tarif très abordable, on dispose d,un ampli puissant, transparent et dynamique
A utiliser avec une source analogique sur rca ou xlr,l'entrée usb est par contre médiocre...
Mes petites colonne à base de Audax font enfin du grave profond et précis
Les voies sont magnifiques
Attention, sonorité type claire
En tout cas ,bien meilleur à mes oreilles que mon ex cambridge axa 35 valant bien plus cher
Cet avis a été posté pour SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D Symétrique MA5332MS Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
Impressions après 1 mois d'utilisation
Après un mois d'utilisation quasi quotidienne (couplé à un Eversolo DMP-A6 d'abord en RCA puis en XLR): Les 2 connectiques sont excellentes, même si en XLR on gagne encore en ampleur et dynamique, la différence est clairement audible.
Comme les entrées RCA et XLR sont sélectionnables indépendamment, j'ai donc branché la sortie RCA de ma télé au SMSL, pour m'affranchir d'une barre de son plus que moyenne. (La consommation électrique doit être identique, par contre on gagne en qualité audio!)
Quant au réglage EQ initial (j'adorais le SDB au début) je suis finalement revenu en mode Direct ou Tone (Bass +1, Treble +2) selon ce que j'écoute, pour atténuer les basses du SDB, qui n'étaient pas si présentes au début. Un petit rôdage des composants a fini par assoir l'accoustique de cet ampli, en améliorant le mode direct.
L'entrée audio USB testée depuis le DMP-A6 (qui a une sortie usb audio out only) ne donne que du 16 bits/48KHz, (Test avec un fichier FLAC 32/384, j'ignore si c'est le Eversolo ou l'ampli SMSL qui est bridé...). Dommage, je reste donc en XLR. N'espérez pas non plus y brancher un lecteur CD usb ni votre smartphone. Rien n'est détecté, Ce n'est qu'une prise audio IN de plus, pour peu qu'on ait le lecteur disposant de la même prise usb audio out only, sinon elle est inutile, mais elle chargera quand même votre téléphone. (lentement....)
En fin de compte je l'aime toujours autant ce SMSL AO200 MKII, même s'il ne lui manque qu'une ou 2 entrées digitales pour être vraiment parfait. :)
Accord parfait
Je ne trouve pas de mot plus approprié que "parfait". Cet ampli est le parfait mariage avec mes Tannoy System 800 (monitor). Le son est chaleureux, détaillé, la scène est ample, remplit tout l'espace. Ce son me plait beaucoup, je verrai à l'usage s'il s'améliore après quelques heures de rôdage.. Je destinais initialement l'ampli à mes Tannoy Mercury V1i (bibliothèque), pour remplacer un vieil Alientek D8 dans la chambre, qui donne pourtant toujours un effet WOW sur des pistes haute définition et bien mixées (couplé à un DAC Topping D50), mais après avoir testé l'ampli en XLR sur un Eversolo DMP-A6, d'abord sur les monitor 800, puis sur les V1i, je dois avouer que les 800 sortent gagnantes, le son est ample, enveloppant, chaque instrument à sa place selon le mixage initial de la musique. L'ampli SMSL AO200 MKII est très transparent, surtout en mode SDB sur l'égaliseur, il reproduit le son tel qu'il le reçoit. Pour le prix, n'hésitez pas, si comme moi vous aviez un petit ampli qui rendait déjà service (type Alientek ou Topping) et qu vous voulez un son qui monte en gamme, sans se ruiner, c'est l'ampli parfait! Les gros + : entrée USB, les entrées XLR, l'entrée bluetooth (quand on a un vieux DAC non équipé), les 2 sorties subwoofer, le réglage EQ maison SDB. Les petits - : pas de auto On/auto Off comme sur l'alientek (bien pratique pour que l'ampli se mette sous tension à la détection d'un signal audio) et pas de prise casque (mais je ne le destinais pas à un casque). Bref très content de cet achat, merci Audiophonics pour la rapidité du traitement de la commande!
excellent ampli
Disposant d’un DAC SMSL SU8 avec sorties symétriques, j’avais envie d’avoir un ampli avec entrées XLR, d’autant que je suis très sensible à la qualité des silences dans une installation hifi. Jusqu’alors satisfait de mon ampli BC ACOUSTIQUE 222.3, j’ai tout de même décidé de passer à cette classe D économe en énergie et donc écolo, compacte, au design sympa mais en ayant des doutes quant à sa musicalité (appelons ainsi la capacité d’un appareil à restituer la musique le plus naturellement possible ou du moins dans des conditions qui font que l’écoute se fait oublier). Je me doutais que la restitution serait dynamique car même nos petits autoradios ou nos télés (la plupart amplifiées avec des modules classe D basiques) ont de la pêche et que les basses seraient toniques. Simple confirmation de ce côté, mais quid du reste ? Eh bien, c’est avant tout plein de détails. Là, entre mon ancien ampli et le nouveau, il n’y a pas photo. Côté bruit de fond, c’est très bon, les pianissimi et nuances fines ressortent bien. Les timbres, eux, sont bons sans être exceptionnels, ça s’entend sur des violons par exemple, il reste une petite touche pas nécessairement électronique mais pas totalement naturelle, c’est très léger et parfois on se demande très sérieusement si ce n’est pas plutôt la prise de son qui est en question. L’autre très léger regret, c’est parfois une impression de manque de corps mais là encore, c’est subtil et difficile à décrire, il est très possible que ce soit simplement la différence entre une restitution « à l’ancienne » (j’ai biberonné aux vieux amplis analogiques) et une restitution plus objective, plus droite, plus fouillée. Côté image, je ne m’avance pas car mon installation dans une salle à manger avec la table devant les enceintes n’est vraiment pas idéale !
Au final, très satisfait de mon achat même si côté équipement ma migration a nécessité que j'achète un ampli casque dédié à brancher sur la sortie asymétrique de mon DAC : la restitution est dynamique, bourrée de détails et vivante. Sur de la musique actuelle, ça le fait totalement. Sur de la musique classique, ses nombreuses qualités suffisent à emporter l’adhésion mais il reste une petite matité dans les timbres à peaufiner. Reste à voir comment se comportera l’appareil sur la durée (mais mon dac de la même marque, datant de quelques années, est toujours aussi vaillant...)
30 ans de certitudes audiophiles balayées en quelques secondes
Allez, je commence par 2 points négatifs : Le bluetooth est mauvais et les borniers HP n'acceptent pas les cables de grosse section avec fourches. Dommage, car cet ampli a des performances incroyables. Connecté à un streamer Aurender et un DAC Denafrips Pontus II en XLR, Il alimente à merveille mes capricieuses Thiel 2.4. Le registre grave est sublimé. Quelle énergie, présence et tenue ! L'aigu est fin et précis, la transparence est incroyable.Une prouesse à ce prix, et même bien au delà. J'ai possédé de nombreux amplis plus "ésotériques".. et beaucoup, beaucoup plus chers qui ne tiennent pas la comparaison (surtout dans le grave).La profondeur et la largeur de la scène sonore ne rivalisent pas encore avec des amplis HDG à x milliers d'Euros mais on parle ici d'un ampli à 249€ ! Mais commant font-ils chez SMSL ? La classe D a fait d'énormes progrès et ça s'entend clairement. ça donne envie de tester des modèles plus haut de gamme, Certaines marques "audiophiles " bien établies ont du soucis à se faire....
Et toujours une livraison ultra rapide de la part d'Audiophonics !
Le SMSL AO200 MKII est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de...
