TONEWINNER AD-99D Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4 Ohm
Aussi imposant de par son apparence que de par sa puissance, le Tonewinner AD-99D se présente comme un amplificateur intégré stéréo Class AB performant, polyvalent et robuste. Il délivre un son pur et délicat, avec pour autant une belle dynamique et richesse sonore. Il utilise pour cela deux modules symétriques équipés de transistors Toshiba. Il est complété par un étage d'alimentation efficace et fiable ainsi que par une connectique particulièrement complète.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 17347
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Tonewinner AD-99D
Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4Ω
Tonewinner AD-99D Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4Ω
Un ampli Class AB puissant
Les deux modules d'amplification du AD-99D sont placés de part et d'autre de l'appareil, sur les parois latérales de l'amplificateur, directement adossés aux larges dissipateurs thermiques. Ceux-ci embarquent quatre paires de transistors Toshiba TTC5200 et TTA1943 pour délivrer une puissance de 2x 190W sous 4Ω ou 2x 290W sous 8Ω. Une architecture fiable capable d'une reproduction sonore musicale et vivante.
DAC AD1955
Disposant de nombreuses entrées numériques, le Tonewinner AD-99D se dote donc également d'une section de conversion numérique / analogique dédiée. Celle-ci utilise une puce DAC AD1955 24bit 192kHz, lui permettant de décoder efficacement les flux numériques afin de fournir un son le plus fidèle possible.
D'amplificateur intégré à ampli de puissance
La sortie Pre-Out et l'entrée Amp In du AD-99D, de base connectées entre elles pour un fonctionnement en tant qu'amplificateur intégré, peut être déconnectées. Dans ce cas, le AD-99D se transforme en amplificateur de puissance indépendant et peut être intégré dans un système plus complexe.
Une alimentation conséquente
Massif, l'étage d'alimentation du Tonewinner AD-99D se compose principalement d'un important transformateur torique de 550VA ainsi que d'un module intégrant huit larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 69400pF. Celle-ci permet de fournir à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et de répondre à d'importants et soudains besoins en énergie.
Isolation totale
Chaque section du Tonewinner AD-99D est physiquement isolée des autres afin de limiter considérablement les interférences pouvant altérer la qualité du signal.
Une connectique abondante
Avec ses nombreuses entrées, le AD-99D fait preuve d'une grande polyvalence. Il pourra s'intégrer sans difficulté au sein de la très grande majorité des systèmes audio. Il met pour cela à disposition, en entrée, de l'USB-B (USB Audio) et USB-A (USB Host), un slot pour carte Micro SD, de l'HDMI ARC, de l'optique et du coaxial pour la section numérique ainsi que du RCA stéréo pour la partie analogique. Cette connectique est complétée par une connectivité sans-fil Bluetooth, permettant de diffuser facilement sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
1Port USB-A (USB Host)
2Antenne Bluetooth
3Entrée USB-B (USB Audio)
4Slot Micro SD
5Entrée HDMI ARC
6Entrée Optique Toslink
7Entrées coaxiales
8Entrée/Sortie trigger 12V
9Sortie HP canal droit
10Sortie subwoofer
11Sortie Pre-Out
12Entrée Amp-In
13Entrées RCA stéréo
14Connecteur d'alimentation
15Sortie HP canal gauche
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canauxStéréo (2)
EntréesBluetooth
1* USB-B (USB Audio)
1* Slot Micro SD
1* HDMI ARC
1* Optique Toslink
3* Coaxial
1* USB-A (USB Host)
3* RCA Stéréo
1* Entrée trigger 12V
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer sur RCA stéréo
1* Sortie trigger 12V
Puissance2*290 @ 4Ω
2*190 @ 8Ω
Contrôle de tonalitéGraves
Aigus
THD≤ 0.01% (1kHz)
Impédance d'entrée10kΩ
Séparation des canaux≥ 80dB
SNR≥ 100dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence10Hz-90kHz (+1/-3dB)
Gain> 42dB
Tension d'alimentation110-230VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)445*456*218mm
Poids net24.1kg
CouleurNoir et argent
Package1x Tonewinner AD-99D
1x Télécommande (pile CR2016 non fournie)
1x Câble d'alimentation
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)290.0
TélécommandeNon
ToneWinner AD-99D
A la recherche d'un ampli de remplacement pour driver mes Aria 948, le Tonewinner AD-99D m'a été conseillé par l'équipe Audiophonics, que je remercie au passage pour leur patience, car il correspondait a mes critères de qualité de connectivité et de budget.
Après plus d'un mois d'utilisation je peux dire qu'il met en valeur ces superbes enceintes. Tout le registre est présent, même les graves les plus profonds se révèlent. Aucune fatigue a l'écoute quel que soit le style.
La puissance ce beau bébé de 21Kg en classe A en a revendre et pourtant il ne chauffe absolument pas ni ne consomme trop, je m'attendais a bien plus vu la taille des radiateurs et de l'alim. La connectique est plus que suffisante pour mon usage. Seul bémol la télécommande très cheap ne permet pas un accès direct aux entrées. Peut être un upgrade de firmware pourrait apporter un confort a ce niveau, notamment avec une télécommande programmable. J'en ai profité pour changer le câble d'alim, Audiophonics blindé, et les câbles d'enceintes, Mogami, tant que faire.
Je ne connaissais pas cette marque et jusqu’à présent je suis franchement satisfait de mon achat.
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AD-99D Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x290W 4 Ohm
Aussi imposant de par son apparence que de par sa puissance, le Tonewinner AD-99D se présente comme un amplificateur...
