TOPPING LA90 Amplificateur Classe AB 2x90W 4 Ohm / 1x180W 8 Ohm Argent
Topping propose avec son LA90 un amplificateur puissant et performant, pouvant aussi bien fonctionner en mode stéréo que mono. Dans le premier cas, il est capable de délivrer une puissance de 2x90W sous 4Ω (1% THD+N), dans le second il pourra fournir une puissance de 180W sous 8Ω (1% THD+N). Par ailleurs, le LA90 met à disposition une connectique d'entrée symétrique combinée, l'appareil pouvant être branché aussi bien en Jack 6.35mm qu'en XLR. Le LA90 offre un tout nouveau niveau de performances, dévoilant une restitution d'une incroyable précision et clarté, avec une réponse linéaire et un niveau de bruit extrêmement faible.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 16387
899,00 €TTC
749,17 € HT
This product has been replaced by the Topping LA90D.
Topping LA90
Amplificateur classe AB 2x90W 4Ω / 1x180W 8Ω Argent
Topping LA90 Amplificateur 2x90W 4Ω / 1x180W 8Ω Argent
Un châssis robuste et massif
Le LA90 est habillé d'un châssis en aluminium usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC (commande numérique). Ce boîtier confère à l'amplificateur un design moderne tout en protégeant efficacement les composants de l'appareil. Les côtés du LA90 se dotent de larges dissipateurs thermiques, permettant d'évacuer efficacement la chaleur émise par l'électronique interne.
Haute puissance & Faible distorsion
Le THD+N du LA90, extrêmement faible, est mesuré à seulement 0.00007% sous 8Ω 10W et 0.00008% sous 4Ω 20W. Ces performances lui permettent dans les faits une reproduction précise du signal source.
Entrées symétriques
Le LA90 met à disposition trois entrées symétriques. Celles-ci disposent d'un format combiné, permettant d'utiliser aussi bien des câbles XLR que Jack 6.35mm TRS. Par ailleurs, trois connecteurs permettent le branchement de l'appareil pour une utilisation en mode mono.
Deux niveaux de gain
Pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio, y compris les plus exigeants, le LA90 propose un gain réglable à deux niveaux. Le premier, noté Low Gain, offre un gain de +6.7dB, là où le second, noté High Gain, fourni un gain de +19dB.
Mono & Stéréo
Le Topping LA90 peut être configuré et branché pour fonctionner au choix en mode stéréo ou mono, l'association de deux LA90 permettant alors de profiter d'une puissance plus élevée. Dans le cas d'une utilisation en mode mono, l'impédance minimum est de 8Ω.
Contrôle de volume
Le volume du LA90 est ajustable à l'aide de l'imposant bouton en façade. Il est également possible de bypasser le contrôle de volume du LA90 afin de l'associer avec un préamplificateur HiFi. Cette dernière est notamment utile afin de synchroniser le volume de deux LA90 dans le cadre d'une utilisation en mode mono.
Type de produitAmplificateur
Entrées3x Jack 6.35mm TRS / XLR combinés
SortiesBorniers enceintes
Mesures
ParamètreStéréoMono
THD+N @ 1kHz (90kBw)< 0.00009% @ 4Ω 5W< 0.0001% @ 8Ω 5W
< 0.00009% @ 8Ω 5W
THD+N @ No-Weighting (90kBw)< 0.0017% @ 4Ω 5W< 0.0012% @ 8Ω 5W
< 0.0009% @ 8Ω 5W
SNR @ A-Weighting140dB142dB
Plage dynamique @ A-Weighting140dB142dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.2dB)20Hz-40kHz (±0.2dB)
10Hz-100kHz (±1dB)10Hz-100kHz (±1dB)
Niveau de sortie51Vpp @ 4Ω98Vpp @ 8Ω
58Vpp @ 4Ω
Bruit @ A-Weighting< 2µVrms @ G=L< 2.8µVrms @ G=L
< 3.5µVrms @ G=H< 5µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-138dB-
Sensibilité d'entrée6.9Vrms @ G=L6.9Vrms @ G=L
2.2Vrms @ G=H2.2Vrms @ G=H
Gain9.5dB @ G=L15.5dB @ G=L
19.2dB @ G=H25.2dB @ G=H
Balance des canaux0.2dB-
Impédance de sortie< 3mΩ< 5mΩ
Puissance2x 110W @ 4Ω THD+N < 10%1x 220W @ 8Ω THD+N < 10%
2x90W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 63W @ 8Ω THD+N < 10%1x 180W @ 8Ω THD+N < 1%
2x 50W @ 8Ω THD+N < 1%
Impédance de charge≥ 4Ω≥ 8Ω
Dimensions220 x 205 x 90mm
CouleurArgent
Package1x Topping LA90
1x Alimentation 64V 4A
1x Câble jumper borniers enceintes
Miro.
Very clean and detailed sound, really very nice and robust mechanical design. Superb. :)
Cet avis a été posté pour TOPPING LA90 Amplificateur Classe AB 2x90W 4 Ohm / 1x180W 8 Ohm Argent
Topping propose avec son LA90 un amplificateur puissant et performant, pouvant aussi bien fonctionner en mode stéréo que...
