TOPPING MX3 Amplificateur numérique Bluetooth 4.0 Class D TDA7498E 2x40W / 4 Ohm Argent
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X40W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi dans un coffret aluminium disposant d'un afficheur lisible...
4.5 / 5
Référence : 12547
129,00 €TTC
107,50 € HT
Le Topping MX3 est désormais remplacé par le Topping MX5.
Topping MX3
Tout en un, un pour tous
topping MX3
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X38W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi dans un coffret aluminium disposant d'un afficheur lisible, il trouvera une place de choix sur un bureau, un meuble, une étagère.
Une connectique riche et aboutie
topping MX3
Le Topping MX3 véritable couteau suisse dans un format compact permet de diffuser le son de sa TV grâce à son entrée optique/coaxiale ou analogique sur des enceintes ou sur son casque. Il permet d'écouter ses musiques préférées stocker sur ordinateur grâce à son entrée USB. Grâce à subwoofer, il constitue un excellent point de départ pour 2 enceintes satellites et caisson de grave actif.
Bluetooth NFC et télécommande
topping MX3
Disposant d'une entrée Bluetooth 4.0 A2DPV1.2, AVRCPV1.4 le MX3 permet de diffuser la musique de votre smartphone, de votre tablette Android où iOS. L'appairage se fait par une pastille NFC à coller sur un mur par exemple, il suffit d'approcher le smartphone du NFC LABEL et le tour est joué : Pas de boutons, pas de codes à taper.
Des composants de niveau HIfi
topping MX3
Le MX3 bénéficie de toutes les attentions avec des composants de premier plan garantissant une reproduction audio de haute qualité dans un format liliputien. Il sera aussi un excellent amplificateur pour des casques de 16 à 300Ohm.
Test du Topping MX3 par Qobuz
" Cet amplificateur numérique avec DAC se révèle un appareil fort agréable et pas compliqué à utiliser et qui offre une restitution sonore très réactive dont on pourra compenser la rondeur naturelle grâce aux correcteurs de grave et d'aigu. "
Test Qobuz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
topping MX3 Silver
  • Caractéristiques techniques :
  • Amplificateur séreo Bluetooth 4.0 NFC / TDA7498E
  • Afficheur multifoncion avec fonction dimmer
  • 3 entrées numériques, une entrée sans fil Bluetooth, une entrée analogique
  • Chassis en aluminium CNC Argent
  • Bande passante : 20Hz à 200Khz +/-1dB
  • Rapport signal bruit : 115db sur le casque, 91dB sur les sorties Haut parleurs
  • Gain : + 29.6dB
  • Distortion totale par harmonique : 0.05%
  • Diaphonie -75dB
  • Puissance de sortie :
  • Puissance de sortie sur borniers plaqué Or : 2X38W sur 8ohm
  • Puissance de sortie sur borniers plaqué Or : 2X40W sur 4ohm
  • Puissance de sortie casque sur jack 3.5mm : 2X257mW sur 32ohm THD 1%
  • Puissance de sortie casque sur jack 3.5mm : 2X42mW sur 300ohm THD 1%
  • Entrées ligne RCA :
  • Entrées analogique RCA stéreo ligne
  • Entrée numérique USB 24bit 96Khz
  • Entrée numérique Toslink 24bit 192Khz
  • Entrée numérique Coaxiale 24bit 192khz
  • Sorties ligne et casque :
  • Sortie casque stéréo jack 3.5mm de 16 à 300 Ohm
  • Sortie Subwoofer RCA X1 niveau ligne 2V ( fréquence de coupure fixe )
  • Sortie auxilliaire analogique stéréo ligne fixe
  • Sortie numérique coaxiale SPDIF
  • Alimentation :
  • Un adaptateur 230V vers 24V 3.75 A fourni
  • Dimension et poids :
  • 185x122x38mm
  • 475g
  • Une télécommande fournie, un câble USB, une antenne, une alimentation 24V 3.75A
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)38.0
2 avis
Presque parfait
Ce petit ampli numérique ne manque pas d'atouts. Le rendu sonore est excellent (en tous cas avec de petites enceintes bibliothèque Davis), la qualité de fabrication très satisfaisante (construction tout en métal) et la connectique est plutôt complète (pour un appareil de ce type). Last but not least, l'ergonomie est bien pensée et l'ergonomie dispose de réglages basses/aigus permettant d'affiner le rendu sonore. L'appareil souffre néanmoins d'un défaut : la réception BT est franchement moyenne.
Cet avis a été posté pour TOPPING MX3 Amplificateur numérique Bluetooth 4.0 Class D TDA7498E 2x40W / 4 Ohm Argent
Très bon rapport qualité/prix
Très bonne sonorité, mais nécessite des enceintes sensibles pour s'exprimer pleinement. La dynamique n'égale pas les modèles classiques.
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X40W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi...
