TOPPING MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Argent
20%
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et amplificateur casque avec DAC AK4377 et récepteur Bluetooth intégrés. Un modèle idéal pour une petite ou moyenne pièce d'écoute et capable d'une restitution dynamique, précise et fidèle.
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 17422
Offre spéciale limitée
239,00 €TTC
-20%
191,20 €TTC
159,33 € HT
Topping MX3S
Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4Ω 24bit 192kHz Argent
Topping MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4Ω 24bit 192kHz Argent
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et amplificateur casque avec DAC AKM AK4377 et récepteur Bluetooth intégrés. Un modèle idéal pour une petite ou moyenne pièce d'écoute et capable d'une restitution dynamique, précise et fidèle.
MX3S
MX3
THD+N @ 1kHz, A-Weighted (sortie casque)
< 0.003% @ 270mW, 32 Ohm / < 0.001% @ 30mW, 300 Ohm
< 0.006% @ 130mW 32 Ohm
SNR @ puissance max, 1kHz, A-Weighted (sortie casque)
115dB
103dB
Gain (sortie casque)
2dB(Vrms/FS) @ G=L / 14.8dB(Vrms/FS) @ G=H
11.6dB
Bruit @ A-Weighted (sortie casque)
< 2.0µVrms @ G=L / < 7.0µVrms @ G=H
< 18.0µVrms
Puissance (sortie casque)
2*700mW @ 32 Ohm, THD+N < 1% / 2*400mW @ 64 Ohm, THD+N < 1% / 2*100mW @ 300 Ohm THD+N < 1%
2*257mW @ 32 Ohm THD+N < 1% / 2*42mW @ 300 Ohm, THD+N < 1%
SNR @ BTL, puissance max, 1kHz, A-Weighted (sortie HP)
110dB
91dB
Bruit @ BTL, A-Weighted (sortie HP)
< 60µVrms @ G=L / < 100µVrms @ G=H
< 500µVrms
Un amplificateur Class D efficace
La section d'amplification du MX3S utilise une puce Infineon Merus Class D lui permettant de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω avec un rendement élevé supérieur à 90%. Elle offre par ailleurs une restitution caractéristique marquée par une belle clarté et précision. Le MX3S propose également un réglage de gain à deux niveaux lui permettant de s'adapter à votre système d'écoute.
Bluetooth
En plus de sa connectique complète, le Topping MX3S met à disposition un récepteur Bluetooth, permettant une diffusion à distance de votre musique, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La puce utilisée supporte les codecs de transmission aptX, aptX HD et aptX Adaptive, favorisant une reproduction sonore de qualité en sans-fil.
Sortie subwoofer
Avec sa sortie subwoofer au format RCA, le MX3S peut être utilisé pour la mise en place d'un système audio 2.1. L'utilisation d'un caisson de basses permet alors d'atteindre des graves profonds et percutants.
Détection du signal
Les entrées numériques du Topping MX3S disposent d'une détection automatique du signal d'entrée. Celle-ci permet ainsi d'allumer automatiquement l'appareil dès que celui-ci reçoit un signal audio et de l'éteindre si aucun signal valide n'est reçu durant une minute.
Égaliseur intégré
Afin de s'adapter à votre écoute et à votre système audio, le Topping MX3S profite d'un égaliseur intégré. Celui-ci permet d'ajuster le niveau des graves et des aigus sur une plage de -10dB à +10dB.
Type de produitAmplificateur
Amplificateur casque
DAC
EntréesBluetooth
1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* USB-C
SortiesSortie HP stéréo
1* Sortie subwoofer sur RCA mono
1* Sortie casque Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive
Spécifications amplificateur casque
EntréeUSB / Optique / CoaxialAUXBluetooth (aptX Adaptive)
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.003% @ 270mW, 32Ω
< 0.001% @ 30mW, 300Ω
< 0.002% @ 30mW, 300Ω
SNR @ sortie max, 1kHz (A-wt)115dB127dB115dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)115dB127dB115dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.3dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.0dB)
20Hz-20kHz (+0dB/-2dB)
Niveau de sortie3.4Vpp @ G=L
15.6Vpp @ G=H
10.2Vpp @ G=L
14.4Vpp @ G=H
3.4Vpp @ G=L
15.6Vpp @ G=H
Bruit (A-wt)< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-90dB
Sensibilité d'entrée0dBFS @ G=L
0dBFs @ G=H
4.2Vrms @ G=L
1.2Vrms @ G=H
0dBfS @ G=L
0dBFs @ G=H
Gain2dB (Vrms/FS) @ G=L
14.8dB (Vrms/FS) @ G=H
-0.2dB @ G=L
12.6dB @ G=H
2dB (Vrms/FS) @ G=L
Impédance de sortie< 0.5Ω
Puissance2*700mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2*400mW @ 62Ω, THD+N < 1%
2*100mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge> 8Ω
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.005% @ 5W, 4Ω
< 0.004% @ 5mW, 8Ω
SNR @ sortie max, 1kHz (A-wt)110dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.-dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.5dB)
Niveau de sortie40Vpp @ 4Ω
44Vpp @ 8Ω
Bruit (A-wt)< 60µVrms @ G=L
< 100µVrms @ G=H
Sensibilité d'entrée-2.0dBFS @ G=L
-8.0dBFs @ G=H
1.0Vrms @ G=L
0.5Vrms @ G=H
-2.0dBfS @ G=L
-8.0dBFs @ G=H
Gain26.5dB (Vrms/FS) @ G=L
32.5dB (Vrms/FS) @ G=H
24dB @ G=L
30dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.2Ω
Puissance2*62W @ 4Ω, THD+N < 10%
2*50mW @ 4Ω, THD+N < 1%
2*40W @ 8Ω, THD+N < 10%
2*30W @ 8Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge4-8Ω
Tension d'alimentation26VDC (alimentation fournie)
Dimensions (L*P*H)120*165*40mmmm
CouleurArgent
Package1* Topping MX3S
1* Adaptateur secteur
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Télécommande
1* Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
My travel partner
Works fine and this is my travel partner, used with a pair of Ino Audio piXM.
The only issue I have is the low level of amplifying when running blue tooth from my Android. When serving by USB-C from Android one gets much more power out and far better sound as well.
Cet avis a été posté pour TOPPING MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Argent
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et...
