TOPPING MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Noir
20%
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et amplificateur casque avec DAC AK4377 et récepteur Bluetooth intégrés. Un modèle idéal pour une petite ou moyenne pièce d'écoute et capable d'une restitution dynamique, précise et fidèle.
Prix réduit !
Référence : 17420
Offre spéciale limitée
239,00 €TTC
-20%
191,20 €TTC
159,33 € HT
Topping MX3S
Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4Ω 24bit 192kHz Noir
Topping MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4Ω 24bit 192kHz Noir
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et amplificateur casque avec DAC AKM AK4377 et récepteur Bluetooth intégrés. Un modèle idéal pour une petite ou moyenne pièce d'écoute et capable d'une restitution dynamique, précise et fidèle.
MX3S
MX3
THD+N @ 1kHz, A-Weighted (sortie casque)
< 0.003% @ 270mW, 32 Ohm / < 0.001% @ 30mW, 300 Ohm
< 0.006% @ 130mW 32 Ohm
SNR @ puissance max, 1kHz, A-Weighted (sortie casque)
115dB
103dB
Gain (sortie casque)
2dB(Vrms/FS) @ G=L / 14.8dB(Vrms/FS) @ G=H
11.6dB
Bruit @ A-Weighted (sortie casque)
< 2.0µVrms @ G=L / < 7.0µVrms @ G=H
< 18.0µVrms
Puissance (sortie casque)
2*700mW @ 32 Ohm, THD+N < 1% / 2*400mW @ 64 Ohm, THD+N < 1% / 2*100mW @ 300 Ohm THD+N < 1%
2*257mW @ 32 Ohm THD+N < 1% / 2*42mW @ 300 Ohm, THD+N < 1%
SNR @ BTL, puissance max, 1kHz, A-Weighted (sortie HP)
110dB
91dB
Bruit @ BTL, A-Weighted (sortie HP)
< 60µVrms @ G=L / < 100µVrms @ G=H
< 500µVrms
Un amplificateur Class D efficace
La section d'amplification du MX3S utilise une puce Infineon Merus Class D lui permettant de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω avec un rendement élevé supérieur à 90%. Elle offre par ailleurs une restitution caractéristique marquée par une belle clarté et précision. Le MX3S propose également un réglage de gain à deux niveaux lui permettant de s'adapter à votre système d'écoute.
Bluetooth
En plus de sa connectique complète, le Topping MX3S met à disposition un récepteur Bluetooth, permettant une diffusion à distance de votre musique, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La puce utilisée supporte les codecs de transmission aptX, aptX HD et aptX Adaptive, favorisant une reproduction sonore de qualité en sans-fil.
Sortie subwoofer
Avec sa sortie subwoofer au format RCA, le MX3S peut être utilisé pour la mise en place d'un système audio 2.1. L'utilisation d'un caisson de basses permet alors d'atteindre des graves profonds et percutants.
Détection du signal
Les entrées numériques du Topping MX3S disposent d'une détection automatique du signal d'entrée. Celle-ci permet ainsi d'allumer automatiquement l'appareil dès que celui-ci reçoit un signal audio et de l'éteindre si aucun signal valide n'est reçu durant une minute.
Égaliseur intégré
Afin de s'adapter à votre écoute et à votre système audio, le Topping MX3S profite d'un égaliseur intégré. Celui-ci permet d'ajuster le niveau des graves et des aigus sur une plage de -10dB à +10dB.
Type de produitAmplificateur
Amplificateur casque
DAC
EntréesBluetooth
1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* USB-C
SortiesSortie HP stéréo
1* Sortie subwoofer sur RCA mono
1* Sortie casque Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive
Spécifications amplificateur casque
EntréeUSB / Optique / CoaxialAUXBluetooth (aptX Adaptive)
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.003% @ 270mW, 32Ω
< 0.001% @ 30mW, 300Ω
< 0.002% @ 30mW, 300Ω
SNR @ sortie max, 1kHz (A-wt)115dB127dB115dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)115dB127dB115dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.3dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.0dB)
20Hz-20kHz (+0dB/-2dB)
Niveau de sortie3.4Vpp @ G=L
15.6Vpp @ G=H
10.2Vpp @ G=L
14.4Vpp @ G=H
3.4Vpp @ G=L
15.6Vpp @ G=H
Bruit (A-wt)< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
< 2.0µVrms @ G=L
< 7.0µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-90dB
Sensibilité d'entrée0dBFS @ G=L
0dBFs @ G=H
4.2Vrms @ G=L
1.2Vrms @ G=H
0dBfS @ G=L
0dBFs @ G=H
Gain2dB (Vrms/FS) @ G=L
14.8dB (Vrms/FS) @ G=H
-0.2dB @ G=L
12.6dB @ G=H
2dB (Vrms/FS) @ G=L
Impédance de sortie< 0.5Ω
Puissance2*700mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2*400mW @ 62Ω, THD+N < 1%
2*100mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge> 8Ω
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.005% @ 5W, 4Ω
< 0.004% @ 5mW, 8Ω
SNR @ sortie max, 1kHz (A-wt)110dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.-dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.5dB)
Niveau de sortie40Vpp @ 4Ω
44Vpp @ 8Ω
Bruit (A-wt)< 60µVrms @ G=L
< 100µVrms @ G=H
Sensibilité d'entrée-2.0dBFS @ G=L
-8.0dBFs @ G=H
1.0Vrms @ G=L
0.5Vrms @ G=H
-2.0dBfS @ G=L
-8.0dBFs @ G=H
Gain26.5dB (Vrms/FS) @ G=L
32.5dB (Vrms/FS) @ G=H
24dB @ G=L
30dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.2Ω
Puissance2*62W @ 4Ω, THD+N < 10%
2*50mW @ 4Ω, THD+N < 1%
2*40W @ 8Ω, THD+N < 10%
2*30W @ 8Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge4-8Ω
Tension d'alimentation26VDC (alimentation fournie)
Dimensions (L*P*H)120*165*40mmmm
Package1* Topping MX3S
1* Adaptateur secteur
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Télécommande
1* Antenne Bluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
4 avis
Another happy customer
After 30 years of enjoying my father's premium JVC amplifier for my home PC setup, I finally decided it was time for an upgrade. After about a week of researching products, reading reviews, and watching videos, I settled on the MX3s. It offered exactly what I was looking for at a great price.
The package arrived in-time and well-protected in a larger box with extra-thick paper cushioning, and everything was in perfect condition. Once installed, the difference in sound quality was immediately noticeable! I could hear details in my favorite tracks that I had never noticed before—the audio quality truly feels like a whole new level.
I'm using it with my two 4ohm 30Wrms diy monitor speakers in a nearfield setup, and it’s simply perfect. The MX3s not only delivers exceptional performance but also looks sleek and stylish. I couldn’t be more satisfied with this upgrade!
Cet avis a été posté pour TOPPING MX3S Amplificateur Class D Infineon Amplificateur Casque DAC Bluetooth aptX Adaptive 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Noir
Excellent rapport Qualité/Prix
Juste excellent à ce prix.
Plus de naturel et d'ouverture que le SMSL AD18 que j'avais dans cette pièce. Utilisé avec des colonnes Davis + caisson.
Très bon aussi en bluetooth.
Très agréable à l'écoute tout en restant très précis. Il n'est pas fatiguant comme peuvent l'être certains FDA en écoute longue.
Seul la sortie casque n'est pas terrible (casque AKG K701) mais je ne l'ai pas achet pour cela, c'était juste pour tester.
Très satisfait !
Acheté en remplacement d'un SMSL Q5 pro pour accompagner des Davis Eva et un caisson Yamaha NS-SW100. J'utilise ce matériel principalement dans le cadre d'une écoute "nearfield" lorsque je suis assis à mon bureau.
Ce FDA est très complet, tant par les fonctionnalités qu'il propose (écran, Bluetooth, prise subwoofer et prise casque) que par les réglages qu'il permet (aïgus, graves, extinction/allumage automatique du FDA avec le PC, extinction automatique de l'écran etc.). Sa télécommande est bien plus complète et intuitive que celle de mon Q5 Pro. L'écran est lisible et l'agencement des informations qu'il affiche est clair. En revanche, je conseille très fortement d'avoir le manuel sous les yeux lorsqu'on s'aventure les premières fois dans ses menus très peu explicites. C'est vraiment le seul petit bémol que j'ai noté jusqu'à présent, pour le reste c'est un sans faute à mon humble avis.
Concernant l'écoute, je suis très satisfait de ses prestations. Il me semble qu'il exploite beaucoup mieux le potentiel de mes enceintes. Il me paraît les diriger avec plus d'autorité et de précision que mon Q5 Pro, ce qui rend l'écoute moins fatigante par ailleurs. Cependant, n'étant ni ingénieur ni mème audiophile, je crains toujours qu'il y ait un peu d'effet placebo dans mes ressentis.
En revanche, je n'ai aucun doute sur la gestion des basses qui est clairement meilleure, tant la différence est importante, que celle de mon Q5 Pro. Je me rends compte aujourd'hui que le Q5 Pro était vraiment brouillon sur ce point. J'ai l'impression d'avoir un autre subwoofer quand je suis bien conscient d'avoir les mêmes enceintes.
Je n'ai pas encore testé la prise casque ni le Bluetooth, je n'ai donc aucune opinion sur ces points.
Pour conclure, je suis heureux de mon achat tant cette petite boîte métallique est bien finie, pratique au quotidien et agréable à mes oreilles pour l'usage que j'en fait.
Très satisfait !
Véritable couteau-suisse de l'audio, le Topping MX3S endosse à la fois les fonctions d'amplificateur Class D et...
