En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Le Nobsound P10-PRO est un amplificateur casque portable hybride à tubes conçu pour offrir une restitution sonore chaleureuse et musicale dans un format compact et nomade. Fonctionnant sur batterie, il associe deux tubes Raytheon JAN6418 à une architecture hybride tube + amplificateur opérationnel, utilisant par défaut un AOP NE5532, afin de combiner musicalité analogique et stabilité moderne. Compatible avec une large variété de casques d’une impédance comprise entre 16Ω et 200Ω, il délivre une puissance de sortie de 170mW sous 32Ω avec un gain de 12dB, une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, une distorsion harmonique inférieure à 0.1% et un rapport signal/bruit de 75dB.
Le P10-PRO dispose d’une entrée AUX jack 3.5mm ainsi que d’une sortie casque jack 3.5mm, permettant une utilisation avec smartphones, ordinateurs portables, DAC USB ou baladeurs audiophiles. Il accepte un niveau d’entrée maximal de 1.0Vrms et peut délivrer jusqu’à 2.5Vrms en sortie. Sa conception permet également le remplacement des tubes JAN6418 et de l’amplificateur opérationnel, offrant la possibilité de personnaliser la signature sonore selon les préférences de l’utilisateur.
Alimenté par deux batteries lithium-ion 14500 de 3.7V / 600mAh (1200mAh au total), il offre une autonomie de 8 à 10 heures selon le volume utilisé. La recharge s’effectue via USB-C (DC 5V / ≥1A), avec possibilité d’écoute pendant la charge, tandis qu’une recharge complète nécessite environ 2.5 à 3 heures lorsque l’appareil est éteint. Le P10-PRO intègre également un indicateur de batterie à 5 niveaux (0 / 25 / 50 / 75 / 100%) pour un suivi précis de l’autonomie.
Sa conception soignée repose sur des condensateurs WIMA et un châssis aluminium usiné CNC, assurant robustesse, dissipation thermique efficace et limitation des interférences. Une fenêtre supérieure transparente permet d’admirer les tubes et l’électronique interne en fonctionnement, renforçant son esthétique audiophile. Compact avec des dimensions de 120 x 75 x 18mm pour un poids de 252g, le P10-PRO constitue une solution idéale pour profiter du son typique des tubes en déplacement comme à domicile.
| 1 | Mise sous tension / Volume |
| 2 | Entrée jack 3.5mm |
| 3 | Sortie jack 3.5mm (TRS) |
| 4 | Tubes JAN6418 |
| 5 | AOP NE5532 |
| 6 | Indicateur de niveau de batterie |
| 7 | Port de charge USB-C |
| 8 | Indicateur de charge |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque portable |
| Tubes | JAN6418 (remplacables par CK6418, CK548DX, etc.) |
| AOP | NE5532 (remplacables par JRC4558/2604/MUSES02, etc.) |
| Entrée | 1x Jack 3.5mm |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 170mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz |
| THD | < 0.1% |
| SNR | 75dB |
| Gain | 12dB |
| Niveau max. d'entrée | 1.0Vrms |
| Niveau max. de sortie | 2.5Vrms |
| Impédance casque recommandée | 16-200Ω |
| Mode de fonctionnement | Tube + AOP |
| Général | |
| Batterie | 2 × 14500 Li-ion batteries (3.7V, 600mAh each, total 1200mAh) |
| Autonomie | 8 à 10 heures (selon le volume utilisé) |
| Charge | DC 5V/≥1A via USB-C |
| Dimension | 120 x 75 x 18mm |
| Poid | 252g |
| Conditionnement | 1x Nobsound P10-PRO |
