Évolution du SA-31, le SA-31SE apporte les changements suivants :
Ce nouvel amplificateur casque reprend toute les récentes évolution techniques de la marque, capable de délivrer une puissance rare il sera à l'aise pour "Driver" les casques les plus exigeants.
Celui-ci de part sa connectique étendue, particulièrement surprenante pour un produit de cette gamme est compatible avec toutes les sources analogiques et amplificateurs de puissance du marché.
La conception 100% discrète de cet amplificateur est épaulée par une alimentation de forte puissance classe A (+/- 35VDC).
Les connecteurs RCA et les embases 6.35 casque sont fabriquées par Neutrik.
COMPOSANTS | ||
Aop | Discrets | |
ENTREES | ||
RCA | Stéréo x 5 | |
SORTIES | ||
XLR | Balanced | |
ACSS | Stéréo | |
Jack | 6.35 mm |
S/N | 117DB (input short) |
Gain | +3DB at Low gain, +20DB at High gain |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz ( <0.1DB ) 3Hz - 135KHz ( - 3DB ) |
Puissance de sortie casque | 10000 MW / 40 ohm 8000 MW / 50 ohm 4000 MW / 100 ohm 1400 MW / 300 ohm 700 MW / 600 ohm |
Puissance de sortie préamplificateur | 20V ( High gain) 4V ( Low gain) |
Headphone amp Output Level (Max, RMS) | 22V |
Impédance de sortie | 1 ohm |
Impédance d'entrée | 47K ohm |
Channels cross | > 120DB |
Channels imbalance | < 0.05DB |
Consommation | 29W |
Poids | 5KG |
Dimensions | W240 X L360 X H80 (MM, Fully aluminium ) |
Accessoires | Power cord X1 |
