LITTLE DOT MK9 Préamplificateur / Amplificateur casque à tubes
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 9240
729,00 €TTC
607,50 € HT
Le Little Dot MK9 est le dernier amplificateur casque de la marque.
Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes 6N9P/FSE 6080.
Ces tubes sont entourés de composants de qualité afin de délivrer toute leur richesse tonale.
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 600ohm.
Des sorties RCA permettent de l'utiliser comme préampli.
En plus de cela cet ampli comprend un réglage de gain accessible depuis l'extérieur pour s'adapter au mieux à l'impédance de votre casque.
La version MK9 comporte une embase Jack Neutrik, des embases RCA haute qualité et des composants de premiers choix aux endroits clef du circuit.
  • SEPP (Single Ended Push Pull) OTL in Class-A
  • Réponse en fréquence : 12Hz - 100kHz (-1dB)
  • THD+N : 0.05% (80mW @ 300 ohm)
  • Puissance de sortie
    • 300mW @ 300/600 ohm
    • 350mW @ 120 ohm
    • 250mW @ 32 ohm
  • Consommation : 80VA
  • Gain réglable : 3, 4, 5 ou 10x
  • Charge recommandée : 32 à 600ohm
  • Impédance d'entrée : 50k ohm
  • Section Préamp :
    • Impédance de sortie : 600 ohm
    • Gain : 3 à 10x (lié au gain ampli)
    • Voltage : 10V RMS
    • Tubes d'entrée et de sortie actif sur sortie preamp
  • Tube frontal : 6N9P
  • Tubes arrières : Thompson France FSE 6080 (22V, 65mA)
  • Châssis Aluminium
  • Dimensions : 300x220x150mm
  • Poids : 4kg
  • Garantie 1 an
  • Livré avec un adaptateur Jack 6.3mm vers 3.5mm, un câble de modulation RCA
