[GRADE A] THIEAUDIO MONARCH MKII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Électrostatique 36 Ohm 108dB 20Hz-20kHz
Avec ses écouteurs intra-auriculaires MONARCH MKII, Thieaudio propose un an et demi après sa sortie initiale le plus populaire et le plus apprécié de la série Signature de la marque.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 18195
Remis à neuf
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Produit en parfait état. Boite carton légèrement abimée.
Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamique / Balanced Armature / Electrostatique Sonion
Thieaudio Monarch MKII Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques ULT 32Ω 123dB 10Hz-45kHz Bleu
Avec ses écouteurs intra-auriculaires MONARCH MKII, Thieaudio propose un an et demi après sa sortie initiale le plus populaire et le plus apprécié de la série Signature de la marque. Ce Monarch II a été complètement redéfini avec une révision des drivers et un réglage amélioré. Ces intra-auriculaires sont l'un des premiers IEM à intégrer parfaitement la technologie de driver EST, établissant la place the THIEAUDIO dans le monde l'audio Hifi.
Configuration du conducteur
Le cœur du Monarch a toujours été ses médiums extrêmement précis et neutres qui ont en font un moniteur de studio très performant. Pour mettre en valeur cette caractéristiques, Thieaudio a reconfiguré les haut-parleurs à armature équilibrée, en renforçant cette gamme de base avec 4 haut-parleurs de moyenne fréquence.
Le fait de doubler les haut-parleurs de mediums a permis de réaliser des progrès incroyables en termes de performances techniques. La distorsion a été réduite, tandis que la résolution, la clarté, et l'articulation des médium / aiguë ont été considérablement amélioré.
Système de câble premium
Avec cette nouvelle version du Monarch, Thieaudio a également mis à jour son câble. Apprécié pour son toucher et ses propriétés sonores High End, ce câble est l'un des produits les plus demandés.
Ce câble possède des conducteurs en cuivre OCC 26AWG plaqués argent pur, et l'incorporation de brins suppplémentaires lui confère un son plus riche et tenu.
La technologie "Smart Switch" est également de la partie. Il s'agit de fiches modulaires qui vous permettent de choisir entre des terminaisons symétrique Jack 4.4mm, symétrique Jack 2.5mm, ou asymétrique Jack 3.5mm, simplement en intervertissant les extrémités de la fiche.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDriver dynamique Ø10mm
Driver à armature équilibrée Sonion / Knowless
Driver électrostatique Sonion
Connecteurs écouteurs
0.78mm 2PIN
Connecteur câbleSmart-switch (Jack 2.5mm / 3.5mm / 4.4mm)
Impédance36Ω
Sensibilité108dB/Nrms
CâbleConducteurs en Cuivre OCC 26AWG plaqués argent pur
CouleurOrange et noir
Package1x Etui
1x Chiffon de nettoyage
1x Adaptateur Jack (2.5mm / 3.5mm / 4.4mm)
1x Câble
3x paires d'embouts (S / M / L)
CouleurOrange
Impédance (Ω)36
Rendement / Sensibilité (dB)108
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade A Avec ses écouteurs intra-auriculaires MONARCH MKII, Thieaudio propose un an et demi...
