En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Quelques petites rayures sur le boîtier.
Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 4.2 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Eweat DMP20 est un lecteur réseau performant et polyvalent, capable de lire de nombreux flux, que vos fichiers soit stockés sur un NAS, ordinateur ou smartphone connecté à votre réseau, ou même sur un périphérique de stockage local. Son étage de conversion numérique / analogique basé sur une puce DAC AKM AK4493EQ lui permet par ailleurs de supporter de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en offrant une restitution sonore claire et riche. Ce DAC est également associé à une interface USB XMOS XU216 capable de décoder efficacement les fichiers audio.
Le Eweat DMP20 offre aussi la possibilité de décoder et lire vos fichiers MQA (Master Quality Authenticated), ceux-ci assurant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio.
| 1 | Indicateur LED ON/OFF |
| 2 | Indicateur état disque dur |
| 3 | Bouton de volume |
| 4 | Bouton ON/OFF |
| 5 | Récepteur infrarouge |
| 6 | Indicateur état Ethernet |
| 7 | Indicateur état WiFi |
| 8 | Connecteur d'alimentation |
| 9 | Entrée XLR symétrique |
| 10 | Antennes WiFi |
| 11 | Emplacement verrouillage anti-vol |
| 12 | Sélecteur de tension d'alimentation |
| 13 | Entrée RCA asymétrique |
| 14 | Entrée USB-C |
| 15 | Port USB-A Host |
| 16 | Port Ethernet RJ45 |
| 17 | Port HDMI (pour branchement à une TV ou autre écran) |
| 18 | Adresse MAC et numéro de série |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Connectivité | WiFi Dual Band 802.11 a/b/g/n 2.4G/5.8G Bluetooth 4.1 |
| Protocoles réseau | DLNA AirPlay Roon Samba |
| Entrées | 1x USB-C 1x USB-A 3.0 (USB Host) 1x Ethernet RJ45 1x Emplacement pour disque dur 3.5" (max. 16To) (disque dur non fourni) |
| Sorties | 1x XLR symétrique 1x RCA asymétrique 1x HDMI (GUI) |
| Puce DAC | AKM AK4493EQ |
| CPU | ARM Cortex-A53 Quad Core |
| RAM | 2Go |
| Mémoire flash | 16Go |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 DxD jusqu'à 352MHz |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+0.002/-0.0023) |
| Plage dynamique | 123dB |
| SNR | 123dB (20Hz-20kHz, A-Weighting) |
| Séparation des canaux | -136dB |
| Formats de fichiers supportés | DSF, DFF, AIF, AIFF, ALAC, FLAC, M4A, MP4, WAV, APE, MP3, AAC, WMA, OGG, ASF |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 220-240VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz |
| Matériau boîtier | Aluminium |
| Dimensions totales | 424 x 275 x 77mm |
| Couleur | Façade : Argent Reste du châssis : noir |
