[GRADE B] FX-AUDIO D802 Amplificateur Numérique Class D STA326 stéréo 2x50W / 8 Ohm Silver
Amplificateur Class D STA326 complet pilotable via télécommande, le FX-AUDIO D802 en finition argent intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113 et une interface Audio/DSP VIA VT1630A. Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par le STA326.
Référence : 16178
89,00 €TTC
74,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Très léger accroc sur le côté droit du boîtier
FX-Audio D802
Amplificateur Numérique Class D STA326 Stéréo 2x50W 8 Ohm Argent
FX-Audio D802 Amplificateur Numérique Class D STA326 Stéréo 2x50W 8 Ohm Argent
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coxiale et optique Toslink). Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture. Sa prise USB Audio est aussi compatible OTG. On peut donc brancher un smartphone Android. Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique. Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
Test du FX-Audio D802 par Qobuz
" Il ne fait plus de doute que l'amplification à découpage a gagné sa place dans la Hi-Fi de qualité et ce modèle FX-Audio D802 se positionne assurément comme un champion dans la catégorie en offrant la qualité sonore, le punch et de nombreuses options de réglage, le tout dans un encombrement minimal et à un prix tout doux. "
Test Qobuz
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
Type de produitAmplificateur
Entrées1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB-B
SortiesBorniers enceintes
Interface SPDIFAKM AK4113
Interface USBVIA VT 1630A
Puce d'amplificationSTA326
Puissancen2x80W @ 4Ω
2x50W @ 8Ω
SNR100dB
Réponse en fréquence18Hz - 22kHz
Égaliseur numérique
Tension d'alimentation32V 5A via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation fournie)
Dimensions190 x 115 x 39mmmm
Poids700g
Package1x FX-Audio D802
1x Télécommande
1x Alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)50.0
Produit reconditionné - Grade B Amplificateur Class D STA326 complet pilotable via télécommande, le FX-AUDIO...
