En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Produit en parfait état.
Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Noir
iBasso propose avec son DX170 un excellent DAP audiophile. Celui-ci profite d'une conception soignée, utilisant des composants de qualité, permettant de fournir une restitution sonore fidèle, précise et dynamique. Il intègre par ailleurs des fonctionnalités pratiques et utilise un système d'exploitation basé sur Android, à la fois intuitif, rapide et souple.
Le DX170 utilise la technologie FPGA-Master développée par iBasso. Celle-ci, en tant que contrôleur du système, récupère directement les données audio depuis le SoC et joue un rôle majeur dans la reproduction du signal et le maintient de son intégrité. Elle synchronise et génère toutes les horloges audio en même temps, utilisant deux horloges femtoseconde NDK, pour finalement obtenir une source d'horloge unique et totalement synchronisée. Le FPGA et les oscillateurs NDK permettent également une réduction du jitter à un extrêmement faible niveau, favorisant une restitution d'une incroyable pureté.
L'étage de conversion numérique / analogique du DX170 embarque deux puces DAC Cirrus CS43131, offrant de très bonnes performances, avec une plage dynamique mesurée à 130dB et un THD+N de -115dB. Celui-ci est suivi d'un système d'amplification exclusif utilisant un duo AOP et buffer. Une combinaison permettant au DAP d'offrir non seulement une grande transparence sonore, mais également une belle musicalité.
Avec la technologie de traitement avancée du SoC RK3566, la réponse du système est largement améliorée. Celui-ci est ainsi plus rapide et offre une utilisation d'une grande fluidité.
La face avant du iBasso DX170 arbore un large et sublime écran tactile Sharp 1080p. Celui-ci offre une image de grande qualité, avec ses 16.7 millions de couleurs, sa définition de 445ppi, sa luminosité de 480cd/m², son gamut sRGB et sa vitre 2.5D Corning Glass.
Le DX170 utilise le système d'exploitation Android 11, permettant une utilisation aussi intuitive que rapide. Par ailleurs, celui-ci permet également l'installation d'applications (au format APK) et donc de profiter notamment des principaux services de streaming.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le iBasso DX270 intègre un décodeur MQA 8x permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Le DX170 propose une connectivité sans-fil particulièrement pratique. Il permet ainsi de sa passer de câbles, en connectant un casque Bluetooth et en diffusant sa musique via le réseau. Par ailleurs, la transmission Bluetooth 5.0 du DX170 supporte les codecs haute résolution aptX et LDAC, assurant une très bonne qualité sonore en sans-fil.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
OS | Android 11 |
Puce DAC | 2x CS43131 |
Sorties | 1x Sortie casque / ligne / coaxiale Jack 3.5mm 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x USB |
Écran tactile | Sharp 5" 1080*1920p |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD Natif jusqu'au DSD256 |
SoC | RK3566 |
RAM | 2Go |
ROM (stockage) | 32Go |
Slot Micro SD | Support SDHC & SDXC jusqu'à 2To |
WiFi | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Version Bluetooth | 5.0 |
Charge rapide | QC3.0 PD2.0 MTK PE Plus |
Taux d'échantillonnages fonction DAC USB | PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128 |
Formats audio supportés | MQA, APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, CUE, ISO |
Autonomie | ~ 11h |
Mesures sortie Jack 4.4mm symétrique | |
Tension de sortie | 6.4Vrms |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz ±0.15dB |
SNR | 130dB |
THD+N | 0.00022% (hors charge, 3Vrms) 0.00022% (32Ω, 3Vrms) |
Crosstalk | -125dB |
Mesures sortie Jack 3.5mm asymétrique | |
Tension de sortie | 3.2Vrms |
SNR | 125dB |
THD+N | 0.0004% (hors charge, 2Vrms) 0.0007% (32Ω, 2Vrms) |
Crosstalk | -115dB |
Mesures sortie ligne | |
SNR | 125dB |
THD+N | 0.00035% (hors charge, 2Vrms) |
Crosstalk | -113dB |
Général | |
Dimensions | 124.5 x 70 x 15mm |
Poids | 165g |
Couleur | Noir |
Package | 1x iBasso DX170 1x Câble USB-C 1x Étui TPU Écrans de protection |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade S |
