En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Parfait état, ancienne version.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l’effet « Power-Supply Pumping » . Cela permet une plus grande stabilité de l’alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l’alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie au modules.
Un AOP Texas Instrument LM4562 par canal est utilisé, ce sont des AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface.
Pensé pour une intégration aisée, le HPA-S400ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 Borniers isolés Carbone / Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Un module trigger permet d'allumer automatiquement l'amplificateur à distance. Ce dernier est compatible avec des tensions de 5 à 12V.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
" Le HPA-S400ET d'Audiophonics est présenté dans un beau boîtier et ses performances sont à la hauteur de son apparence. Il s'appuie sur l'excellente plateforme Purifi et Audiophonics a réussi à y ajouter de la valeur sans nuire à ses performances. Les réglages de gain sont bien pensés. L'ensemble est extrêmement bien exécuté. Je suis heureux de donner ma plus forte recommandation au Audiophonics HPA-S400ET. "
| Caractéristiques | |
| Type | Amplificateur de puissance |
| Puissance en sortie | 8Ω @1%THD : 227W 4Ω @1%THD : 425W 2Ω @1%THD : 450W |
| THD+N | PO=1W, f=1kHz 0.0007 % PO=10W, f=1kHz 0.00026 % PO=100W, f=1kHz 0.00015 % PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 % PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 % PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 % |
| IMD (CCIF) | PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 % PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 % PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 % |
| IMD (DIM) | PO=1W, DIM30 0.002 % PO=10W, DIM30 0.002 % PO=100W, DIM30 0.002 % |
| Bruit au repos | A-weighted 11.5 µV |
| Plage dynamique | A-weighted 4Ω 131 dB |
| SNR | A-weighted 4Ω 131 dB |
| Réponse en fréquence | RL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB |
| Impédance en sortie | 1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ 20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ |
| Impédance en entrée | RCA : 47kΩ / XLR 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4 kΩ |
| Alimentation | 110V-230V (Switch de sélection situé sous le boîtier) |
| Trigger | 2x connecteur trigger 5-12V sur connecteur jack 3.5mm |
| Dimensions | 413 x 322 x 60mm |
| Poids | 5.63 kg |
| Câble secteur | Livré |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Purifi 1ET400A |
| Puissance (W) | 400.0 |
| Télécommande | Non |
| Grade Reconditionné | Grade S |
