AUNE N7 DAC EDITION Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique DAC
Nouveau
-20%
Prix réduit !
Référence : 22604
Remis à neuf
529,00 €TTC
-20%
423,20 €TTC
352,67 € HT
Derniers articles en stock !
Boite déchiré, légère rayures sur l'écran
Aune N7 DAC EditionDAC Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Class A Symétrique DAC 2xCS43198 2x6570mW 32 Ohm 32bit 384kHz DSD256
Aune N7 DAC EDITION
Avec son N7 DAC Edition, Aune nous offre un appareil polyvalent faisant office de DAC ainsi que d'amplificateur casque et préamplificateur puissant et discret en Class A entièrement symétrique. Il se base sur une combinaison de transistors JFET pour l'amplification casque, une fonction préamplification Class A indépendante, ainsi qu'un contrôle de volume R2R pour un traitement optimal du signal audio. L'utilisation de transistors JFET apporte un rendu sonore des plus doux et chaleureux, qui saura ravir les amateurs de tubes.
Côté DAC, on retrouve deux puces Cirrus Logic CS43198 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 afin de profiter du meilleur des plateformes de streaming ou des fichiers locaux de très haute qualité via une entrée USB-C.
À cela s'ajoute un bel écran couleur de 3" accompagné d'une interface utilisateur des plus agréables pour une expérience d'écoute plaisante et un contrôle de l'appareil facilité. Côté connectique, le N7 DAC Edition est un appareil bien fourni avec des entrées RCA asymétrique et XLR symétrique, ainsi que deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, complétées par deux sorties préamplifiées RCA asymétrique et XLR symétrique.
Les avantages du Aune N7
Les puces DAC du Aune N7 DAC EDITION
Aune N7 DAC Edition : DAC Cirrus Logic
Au sein du N7 DAC Edition, on retrouve deux puces Cirrus Logic CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB-C. Cela vous permettra de profiter de fichiers haute résolution via des plateformes de streaming ou en local pour une écoute des plus agréables et détaillée.
Aune N7 DAC Edition : Transistors JFET pour un rendu chaleureux
L'utilisation de transistors JFET au sein du N7 DAC Edition offre un rendu sonore proche de celui des tubes. Ils apportent en effet une signature sonore douce et chaleureuse tout en optimisant le traitement du signal à son entrée dans l'appareil, garantissant une musicalité riche.
Les transistors JFET du Aune N7
Le contrôle de volume du Aune N7
Aune N7 DAC Edition : Contrôle de volume R2R
Le Aune N7 DAC Edition se dote de pas moins de deux puces de contrôle de volume JRC appairées avec des AOP pour former un contrôle de volume symétrique à quatre canaux. Cela offre un contrôle de volume extrêmement précis avec une forte stabilité entre le canal droit et le canal gauche, assurant une balance parfaite du son.
Aune N7 DAC Edition : Un amplificateur casque puissant
Un réglage de gain permet au N7 DAC Edition d'obtenir une puissance de sortie impressionnante, capable de piloter des casques audio et des IEM d'une impédance de 16 à 600 Ohms sans difficulté. En effet, sous une charge de 32 ohms, à haut gain, il est en mesure de délivrer jusqu'à 6570mW de puissance, offrant ainsi une dynamique et un contrôle excellents pour les casques les plus exigeants.
Puissance de sortie casque du Aune N7 DAC EDITION
Charge d'impédanceSortie casque asymétriqueSortie casque symétrique
32 ohm1900mW6570mW
300 ohm213mW750mW
600 ohm106mW370mW
La puissance de sortie du Aune N7
Aune N7 DAC Edition : Écran couleur 3"
Le N7 DAC EDITION bénéficie d'un écran couleur de 3" accompagné d'une interface utilisateur agréable. Cet écran offre une visibilité claire des informations et des réglages. Une télécommande est également incluse pour un contrôle à distance des fonctions de l'appareil, rendant l'expérience d'utilisation fluide et confortable.
L'écran du Aune N7
Aperçu du Aune N7 DAC EDITION
1Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
2Sortie casque jack 4.4mm symétrique
3Réception IR
4Écran
5Bouton multifonction
6Entrée USB-C
7Entrée XLR symétrique
8Entrée RCA asymétrique
9Sortie XLR symétrique
10Sortie RCA asymétrique
11Alimentation 18V DC via jack DC / MIse sous tension
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Puce DAC 2x CS43198
Entrées1x Entrée RCA asymétrique
1x Entrée XLR symétrique
1x Entrée USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Sortie ligne XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Impédance d'entrée/Sortie
Impédance d'entrée RCA10kΩ
Impédance de sortie RCA200Ω
Impédance d'entrée XLR22kΩ
Impédance de sortie XLR100Ω
Sorties casque jack 6.35mm.Jack 4.4mm symétrique1Ω
Mesures sortie casque jack 6.35mm
Réponse en fréquence (20Hz-80kHz)±0.05dB
THD+N< 0.0004% @ 1kHz
SNR> 105dB @ 600Ω
Crosstalk< -100db @ 1khz 600Ω
Mesures sortie casque jack 4.4mm
SNR> 105dB @ 600Ω
Puissance de sortie suivant le gain
Sortie casque jack 6.35mm (gain faible)570mW @ 32Ω
190mW @ 100Ω
130mW @ 150Ω
79mW @ 250Ω
66mW @ 300Ω
42mW @ 470Ω
33mW @ 600Ω
Sortie casque jack 4.4mm symétrique (gain faible)2150mW @ 32Ω
720mW @ 100Ω
500mW @ 150Ω
316mW @ 250Ω
270mW @ 300Ω
172mW @ 470Ω
135mW @ 600Ω
Sortie casque jack 6.35mm (gain élevé)1900mW @ 32Ω
616mW @ 100Ω
416mW @ 150Ω
252mW @ 250Ω
213mW @ 300Ω
136mW @ 470Ω
106mW @ 600Ω
Sortie casque jack 4.4mm symétrique (gain élevé)6570mW @ 32Ω
2190mW @ 100Ω
1500mW @ 150Ω
900mW @ 250Ω
750mW @ 300Ω
480mW @ 470Ω
370mW @ 600Ω
Dimensions208 x 160 x 83mm
Conditionnement1x Aune N7 DAC EDITION
1x Adaptateur jack 6.35mm vers jack 3.5mm
1x Adaptateur secteur et cordon d'alimentation
1x Télécommande
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43198
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
