[GRADE A] SHANLING UA MINI Adaptateur DAC Amplificateur Casque
-14%
L'adaptateur DAC / amplificateur casque Shanling UA Mini vous permet de profiter de fichiers audio haute résolution directement depuis votre smartphone. En effet, il intègre une puce DAC Cirrus Logic CS43131, une interface USB Savitech SA9312 ainsi qu'un AOP SGM8262, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant une puissance jusqu'à 205mW sous 32Ω.
Prix réduit !
Référence : 22131
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
34,91 €TTC
-14%
29,91 €TTC
24,92 € HT
Packaging abîmé
Shanling UA MINI Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Photo du SHANLING UA MINI
L'adaptateur DAC / amplificateur casque Shanling UA Mini vous permet de profiter de fichiers audio haute résolution directement depuis votre smartphone. En effet, il intègre une puce DAC Cirrus Logic CS43131, une interface USB Savitech SA9312 ainsi qu'un AOP SGM8262, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant une puissance jusqu'à 205mW sous 32Ω (THD+N < 1%). Ce chipset offre de très bonnes performances pour un rendu sonore sans bruit de fond et une distorsion ultra faible de seulement 0.0004% sous 32Ω. e plus, le UA Mini est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation pour une utilisation plug and play. Une LED d'indication intégrée au connecteur de sortie jack 3.5mm vous informe du taux d'échantillonnage en cours de lecture :
  • Bleu : 44.1kHz-48kHz
  • Vert : 88.2kHz-96kHz
  • Jaune : 176.4kHz-192kHz
  • Violet : 352.8kHz-384kHz
  • Blanc : DSD64/DSD128/DSD256
Les points fort du Shanling UA Mini
Les caractéristiques du Shanling UA Mini
Type de produitAdaptateur / DAC / Amplificateur casque
Puce DACCS43131
AOP amplificateur casqueSGM8262
Interface USBSavitech 9312
EntréeUSB-C mâle
SortieJack 3.5mm femelle
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32Bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance de sortie2x 205mW @ 32Ω (THD+N < 1%)
2x 260mW @ 16Ω (THD+N < 1%)
SNR126dB @ 32Ω
DNR126dB @ 32Ω
THD+N0.0004% (-3dB @ 32Ω)
Bruit de fond1.4µV (A-WT)
Réponse en fréquence20hZ-20kHz ±2dB
Impédance de sortie0.5Ω
OS compatiblesAndoid, iOS, Windows, MAC OS
Matériau conducteur câble Cuivre plaqué argent
Dimensions42 x 10mm (corps principal) / 128mm (longueur totale avec câble)
Poids8.4g
Conditionnement1x Shanling UA Mini
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurUSB-C
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] SHANLING UA MINI Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Produit reconditionné - Grade A L'adaptateur DAC / amplificateur casque Shanling UA Mini vous permet de profiter de fichiers...
