Trappe entrée optique ne se ferme pas parfaitement. Ne gène aucunement l'utilisation du produit.
Le WiiM Pro+ est un lecteur réseau audiophile compact, extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système audio classique en système connecté. Il ouvre ainsi les portes du streaming musical via WiFi et Bluetooth 5.1 et est compatible avec de nombreux modes de transmission telles que le DLNA/UPnP, AirPlay 2, Google Chromecast, Alexa Music Cast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect. Plusieurs unités peuvent également être utilisées en association pour mettre en place un véritable système multiroom avec un contrôle total à distance, depuis l'application mobile WiiM App ou bien grâce à un assistant vocal comme Alexa, Google Assistant ou Siri.
Le WiiM Pro+ est une version améliorée du WiiM Pro, intégrant un meilleur DAC et ADC ainsi que des AOP plus efficaces. Ses performances, notamment concernant son entrée et sa sortie ligne, sont donc revues à la hausse avec notamment un SNR et un THD+N améliorés pour une restitution sonore encore plus précise et transparente. Les principales améliorations du WiiM Pro+ sont :
WiiM Pro Plus
WiiM Mini
WiiM Pro
Ethernet
Oui
Oui
DAC
AKM AK4493SEQ
PCM5121
PCM5121
SNR sortie analogique
121dB
106dB
106dB
THD+N sortie analogique
-113dB (0.00023%)
-92dB (0.0025%)
-92dB (0.0025%)
ADC
Jusqu'à 24bit 192kHz
Fixe 16bit 48kHz
Fixe 16bit 48kHz
Chromecast audio
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Nest et afficheurs
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Echo et afficheurs
Oui
Oui
Oui
Multiroom Alexa avec UHD
Oui
Oui
Groupement avec HomePods
Oui
Oui
Oui
Support Alexa
Oui
Oui
Oui
Support Google
Oui
Oui
Support Siri
Oui
Oui
Oui
Groupement avec périphériques WiiM ou LinkPlay
Oui
Oui
Oui
AirPlay 2
Oui
Oui
Oui
AirPlay Cast
Oui
Oui
DLNA
Oui
Oui
Oui
Roon
Oui
Oui
Spotify Connect
Oui
Oui
Oui
TIDAL Connect
Oui
Oui
Oui
Lecture gapless
Oui
Oui
Oui
Égaliseur graphique 10 bandes
Oui
Oui
Oui
Plateforme de streaming LinkPlay
Oui
Oui
Oui
CPU
Quadcore A53
Dualcore A7
Quadcore A53
DRAM
512MB
128MB
512MB
Flash
512MB
128MB
512MB
Entrées
Ligne, Optique
AUX
Ligne, Optique
Sorties
Ligne, Optique, Coaxial
AUX, Optique
Le Bit-perfect est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle décrit un lecteur capable de décoder un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera du 16Bit 44.1kHz, sans aucune modification. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Le WiiM Pro+ supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Il supporte également le protocole DLNA et intègre un Chromecast, permettant une diffusion de sa musique en sans-fil depuis la très grande majorité des appareils connectés.
La fonction multiroom intégrée au WiiM Pro+ permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS (Alexa Voice Service) Multiroom. Enfin, WiiM fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
Le WiiM Pro+ est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal. Le contrôle vocal peut s'effectuer depuis votre smartphone ou depuis un périphérique HomePod, Amazon Echo ou Google Home (non fournis).
Le WiiM Pro+ est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WiiM Pro, celui-ci intègre une entrée RCA stéréo et une entrée optique Toslink.
Avec le WiiM Pro+ vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application WiiM Home.
L'étage de conversion numérique / analogique du WiiM Pro+ utilise une puce DAC AK4493SEQ de chez AKM. Celle-ci supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 mais offre également de très bonnes performances sonores avec notamment un SNR mesuré à 120dB et un THD+N de -110dB.
WiiM propose son application mobile gratuite WiiM Home, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils WiiM connectés à votre réseau.
Grâce à l'application WiiM Home, vous profitez également d'un égaliseur graphique 10 bandes, vous permettant d'ajuster finement la restitution sonore, en fonction de votre style d'écoute et de votre système audio. 24 profils EQ prédéfinis sont aussi mis à disposition pour un réglage rapide et facile.
Avec la lecture gapless, votre expérience d'écoute est améliorée. Le WiiM Pro+ utilise deux décodeurs permettant de supprimer les blancs entre les pistes au début et à la fin de chaque morceau pour ensuite les combiner.
"Le WiiM Pro Plus est un streamer extrêmement performant, doté d'un DAC, d'un égaliseur et d'une entrée analogique parfaitement adaptés. La version Plus augmente grandement ses performances. Le logiciel fait preuve d'une profondeur et d'une capacité impressionnantes."
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | WiFi Bluetooth 5.1 1* Ethernet RJ45 1* Optique Toslink 1* RCA stéréo |
Sorties | Bluetooth 5.1 A2DP Sink 1* RCA stéréo 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* Trigger 12V sur Jack 2.5mm |
Connectivité sans-fil | WiFi 2.4G/5G IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Chromecast |
Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
Services de streaming et web radios compatibles | Spotify Deezer Qobuz Amazon Music Tidal Pandora Napster Apple Music TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio Spotify Connect Tidal Connect |
Protocoles réseau compatibles | Spotify Connect Tidal Connect Amazon Music Cast AirPlay 2 DLNA Chromecast |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Bit-Perfect | |
Lecture gapless | |
Égaliseur | 10 bandes 24 profils |
Puce DAC | AKM AK4493SEQ |
Puce ADC | TI Burr-Brown PCM1861 |
Niveau sortie ligne | Max. 2.1V RMS |
SNR | 120dB |
THD+N (sortie ligne) | 0.0004% (-108dB) |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 2A via USB-C |
Dimensions | 140*140*41mm |
Poids | 320g |
Package | 1* WiiM Pro+ 1* Adaptateur secteur 1* Télécommande vocale 1* Câble USB-C 1* Câble RCA 1* Câble Optique |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | AK4493SEQ |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Grade Reconditionné | Grade A |
