En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Produit en parfait état. Carton emballage très légèrement abîmé.
Avec le XD05 Pro, xDuoo dévoile un amplificateur casque et DAC portable très performant, robuste et polyvalent. Il intègre des composants de grande qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9039SPro ainsi que deux AOP double TI OPA1612A. Le design de ce XD05 Pro permet de remplacer ces éléments pour offrir une expérience d'écoute personnalisée selon vos préférences. Deux AOP double L49720 sont par ailleurs directement fournis. Cet amplificateur casque / DAC portable se dote également d'une interface USB XMOS XU316 ainsi que d'une puce de reception Bluetooth QCC5125. Grâce à son circuit d'amplification Class A, le son délivré par le XD05 Pro est musical. Il offre de très bonnes performances et décode jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA x8 tout en atteignant une puissance de sortie s'élevant jusqu'à 930mW sous 300Ω et 2000mW sous 32Ω. Côté design, on trouve 2 écrans dont 1 directement intégré dans le potentiomètre de contrôle de volume.
xDuoo a fait le choix d'intégrer une puce DAC ESS ES9039SPro, une puce 32bit à 8 canaux spécialement conçue pour des applications professionnelles. Cette puce repose sur une architecture HyperStream IV. À la pointe de la technologie, elle intègre également un MQA renderer. Le xDuoo XD05 Pro est donc en mesure de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA x8. Il est à noter que cette puce DAC, en plus de ses caractéristiques de décodage exceptionnelles, permet au XD05 Pro un niveau de SNR très faible mesuré à 0.0007% et un niveau de THD+N inférieur à 120dB sur ses sorties casques symétrique et asymétrique.
Le xDuoo XD05 Pro intègre un circuit d'amplification avec des AOP TI OPA1612A et des transistors buffer de Class A pour un rendu sonore chaud, puissant et riche en détail. Sa puissance de sortie casque s'élève jusqu'à 510mW sous 600Ω, 930mW sous 300Ω et 2000mW sous 32Ω. Cet amplificateur casque est donc en mesure de piloter un très grand nombre de casques et d'écouteurs du marché que leur impédance soit de 32Ω ou 600Ω.
Par ailleurs, deux sorties ligne sur sa face arrière lui permettent de piloter des enceintes actives. Une sortie Jack 3.5mm avec un niveau de sortie à 2V et une sortie Jack 4.4mm symétrique avec un niveau de sortie à 4V. Le xDuoo XD05 Pro peut donc être utilisé en tant que préamplificateur de bureau.
Adapté à des casques et écouteurs à haute impédance de 250Ω à 600Ω. La puissance de sortie peut atteindre jusqu'à 930mW pour 300Ω.
Adapté à des casques ayant besoin de courant, ce mode permet de délivrer un courant élevé en sortie.
Adapté pour les écouteurs à faible impédance. Les performances sonores restent bonnes et ce mode évite le survoltage.
Une des particularités de l'amplificateur casque / DAC portable XD05 Pro est sa capacité à changer de composants pour une expérience d'écoute personnalisée en fonction des préférences de son utilisateur. En effet, la puce DAC ESS ES9039SPro ainsi que les deux AOP peuvent être changés facilement. Deux AOP supplémentaires L49720 sont par ailleurs inclus avec le XD05 Pro. Pour changer ces composants, ils vous suffit de dévisser deux petits capos situés sur la face inférieur du XD05 Pro. Les AOP sont montés en format DIP8 tandis que la puce DAC est montée sur un PCB revêtu d'une coque en aluminium. xDuoo a prévu de sortir prochainement différentes puces DAC compatibles avec le XD05 Pro.
Le XD05 Pro est un excellent appareil filaire mais il possède également la fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à sa puce Qualcomm QCC5125. Il est en mesure de supporter les nombreux codecs Bluetooth existants : SBC, ACC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC afin d'offrir la meilleure expérience d'écoute sans fil possible.
Au niveau de sa connectique, le XD05 Pro de xDuoo est très complet. Cela lui permet d'être associé à un large choix d'appareils sources, que ce soit un smartphone, un ordinateur, une tablette, des platines, un lecteur Hi-Fi ou encore un lecteur CD par exemple. En effet son interface numérique est dotée d'une entrée USB-C, d'une entrée optique / coaxiale Jack 3.5mm, d'une entrée AES mini XLR et de deux entrées/sorties ligne respectivement aux formats Jack 4.4mm symétrique et Jack 3.5mm asymétrique. Sur sa face avant, on retrouve deux sorties casque Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique.
1 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
2 | Sortie casque symétrique Jack 4.4mm |
3 | Afficheur volume / Bouton de volume |
4 | Entrée coaxiale / optique Jack 3.5mm |
5 | Entrée AES mini XLR |
6 | Entrée USB-C |
7 | Entrée / sortie ligne Jack 3.5mm |
8 | Entrée / sortie ligne symétrique Jack 4.4mm |
9 | Port de charge USB-C |
10 | Sélecteur de mode de fonctionnement : Chargement / Alimentation externe / Batterie |
11 | Appairage Bluetooth |
12 | Mode Turbo |
13 | Accès menu |
14 | Sélecteur de source |
15 | Bouton d'allumage |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque / DAC portable |
Puce DAC | ESS ES9039SPRO |
AOP | 2* TI OPA1612A (2* L49720 pour remplacement) |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce Bluetooth | QCC5125 |
Entrées | 1* Optique / coaxiale Jack 3.5mm 1* AES mini XLR 1* USB-C 1* Entrée asymétrique Jack 3.5mm (également sortie ligne 2V) 1* Entrée symétrique Jack 4.4mm (également sortie ligne 4V) |
Sortie | 1* Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm 1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1* Sortie ligne asymétrique 2V Jack 3.5mm (également entrée AUX) 1* Sortie ligne symétrique 4V Jack 4.4mm (également entrée symétrique Jack 4.4mm) |
Compatibilité système | Windows Linux MAC OS IOS Android |
Sortie casque Asymétrique jack 6.35mm | |
Puissance de sortie | 2000mW (32Ω, THD+N<1%) 240mW (300Ω, THD+N<1%) |
Impédance de sortie | ≤ 0.2Ω |
Tension crête | 23.8Vp-p (Mode Turbo) |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.5db) |
Diaphonie | ≥ 72dB |
THD+N | 0.0007% |
SNR | ≥ 120dB |
Sortie casque SYmétrique jack 4.4mm | |
Puissance de sortie | 2000mW (32Ω, THD+N<1%) 930mW (300Ω, THD+N<1%) |
Impédance de sortie | ≤ 0.4Ω |
Tension crête | 47.2Vp-p (Mode TURBO) |
Réponse en fréquence | 20Hz-60kHz (±0.5db) |
Diaphonie | ≥ 105dB |
THD+N | 0.0007% |
SNR | ≥ 120dB |
Sortie ligne jack 3.5mm | |
Niveau de sortie | 2V |
THD+N | 0.0008% |
SNR | ≥ 120dB |
Diaphonie | ≥ 96dB |
Sortie ligne symétrique jack 4.4mm | |
Niveau de sortie | 4V |
THD+N | 0.0005% |
SNR | ≥ 128dB |
Diaphonie | ≥ 100dB |
Général | |
Batterie | 3.87V / 13600mAh |
Charge supportée | 9V ou 12V DC via USB-C (PD) 5V DC 2A via USB-C |
Temps de charge | 6h (Charge rapide) 15h (5V/2A) |
Autonomie de la batterie | USB ≥11H SPDIF ≥ 11H AUX ≥20H (Mode ECO) |
Dimensions | 185*95*33mm |
Poids | 0.78kg |
Conditionnement | 1* xDuoo XD05 Pro 1* Paire d'AOP L49720 1* Câble USB-C vers USB-C 1* Câble USB-C vers Lightning 1* Câble de rallonge USB-C vers USB-C femelle 1* Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm 1* Câble Jack 4.4mm vers Jack 4.4mm 1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm 1* Câble mini XLR vers mini XLR 1* Adapteur USB-C vers USB-A 1* Lot de pieds adhésifs 3M |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Entrées | Mini XLR |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Gris |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade A |
