Pack Full Digital Alientek D8 2x80W 4 ohm / SMSL B1 Bluetooth aptX / Coaxial SPDIF 1.8m
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 11572
179,00 €TTC
149,17 € HT
Au lieu de 224,80 €
Contenu du pack
Ce pack 100 % numérique comprenant un récepteur bluetooth Apt-X de très bonne facture, un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) performant, et un câble coaxial SPDIF 75 Ohm de 1.8m vous permettra d'obtenir un système complet (hors haut parleurs) de musique dématérialisée.
Supportant le Bluetooth 4.2 apt-X et le NFC, le récepteur SMSL B1 vous permettra de recevoir votre musique via Bluetooth de la plus simple des manières. Sa connectique étendue vous permettra également de l'adapter à plusieurs cas de figure selon vos besoins.
L'Alientek D8 est salué par la communauté audiophile comme délivrant des performances hors normes dans cette gamme de prix. Il se chargera de décoder et amplifier le signal numérique délivré par le récepteur Bluetooth NFC pour vous proposer un rendu dynamique, réaliste et détaillé.
Ce bundle complet (tout le nécessaire est livré y compris le câble de liaison Coaxial) au très faible encombrement vous permettra de disposer du meilleur du dématérialisé à un prix très attractif.
ALIENTEK D8 - Amplificateur Full Digital
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en standard un convertisseur numérique analogique PCM5122.
Associé à une interface S/PDIF WM8805 avec un jitter de 50ps, une interface USB XMOS sur carte séparée, cet amplificateur intégré vous ouvre les portes de la Haute Définition à prix démocratique.
La qualité de ses composants est de haut niveau avec un filtre analogique 12dB en sortie d'amplification soignée disposant de condensateurs à film, de selfs blindées Miden 8A limitant les bruits parasites sur les harmoniques.
les condensateurs d'entrées analogiques sont des Elna de qualité audiophile. L'Alientek D8 sera aussi un compagnon de bureau avec une amplification casque MAX9722 en jack 6.35mm capable de "driver" des modèles sédentaires à forte impédance.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Son écran OLED lisible et lumineux affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, mute etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie, sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
  • Interface S/PDIF WM8805
  • Entrée conversion analogique numérique : ADC AK5358
  • DSP ARM Cortex M3 32 bit programmable
  • DAC PCM5122 112dB : Document technique en fichier joint plus bas
  • Amplificateur casque MAX9722 32Ohm 130mW
  • Ecran OLED 1.3"
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Égaliseur numérique (réglage du grave -12dB vers +12db) (aigu -12dB vers +12db)
  • Condensateurs de filtrage faibles bruits (low-esr)
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage puissance : Nichicon 4700µF
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
Fonctions secondaires :
  • Support automatique de mise en veille et démarrage
  • Système de protection détection sur borniers haut parleurs
Entrées numérique et analogique :
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B
  • Entrées analogiques RCA plaquées Or
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Alimentation 28V 4.3A fournie
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 140x108x32mm
  • Poids : 1200g
  • Bundle : Câble USB-A vers USB-B / 4 bananes plaquées Or / Télécommande et Alimentation fournies
SMSL B1 - Récepteur audio bluetooth Apt-X NFC
Le récepteur Audio Bluetooth SMSL B1 possède la technologie AptX et vous permet de profiter du sans-fil haute qualité sur vos appareils n'ayant pas cette caractéristique de base. Grâce à sa technologie Bluetooth 4.2 aptX, il n' y a pas de délais et de retard audio sur les appareils aptX certifié Low Latency.
Le SMSL B1 est équipé d'un DAC Wolfson WM8524, décodant les flux jusqu'à 24Bit / 192kHz. Il possède également un Amplificateur casque MAX97220A drivant les casques jusqu'à 32 Ohm / 65mW via sa sortie Jack 3.5mm.
Sa sortie RCA stéréo, et ses deux sorties numériques Optique / Coaxial vous permettent un large choix de branchement sur vos appareils HiFi et Home Cinéma.
Une des particularités de ce récepteur Bluetooth SMSL est sa possibilité de fonctionner sur batterie. Cette dernière d'une capacité de 800mAh vous permet de durer durant 12h de suite en fonctionnement. Il vous est bien sûr possible de le laisser brancher en permanence.
Le bouton de volume vous permet de faire varier uniquement la sortie Casque. Les sorties RCA elles restent fixe.
Spécifications générales :
  • Bluetooth version : 4.2 aptX (NFC Compatibilité)
  • Taux d'échantillonnage Optique et Coaxial : Jusqu'à 48kHz
  • Tension de charge : 5V (Adaptateur secteur disponible dans les accessoires)
  • Niveau de sortie RCA : 1.8V rms
  • Capacité batterie : 800mAh
  • Consommation : 120mW
  • Récepteur numérique : CS8406 (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
Caractéristiques DAC :
  • DAC Wolfson : WM8524 24Bit / 192kHz (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
  • Plage dynamique : 95dB
  • Rapport signal bruit : 96dB
  • THD+N : 0.02%
Caractéristiques Amplificateur casque :
  • Chipset : MAX97220A (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
  • THD+N : 0.03%
  • Sortie : 32 Ohm / 65mW (@ THD+N 0.01%)
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Entrée Micro USB (Pour alimentation ou charge)
  • Sorties : RCA Stéréo / Optique / Coaxial
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Dimensions : 70x81x25mm
  • Poids : 158g
  • Couleur : noir
  • Livré avec : Câble micro-USB vers USB-A / Antenne bluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)50.0
