En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
| SPÉCIFICATIONS | |
| Type de haut parleur | Sonorisation haute puissance à chassis léger |
| Puissance | RMS : 300 W MAX : 600 W |
| Impedance | 8Ω |
| Sensibilité | 101dB @ 1W/1m |
| Réponse en fréquence | 36Hz - 300Hz |
| Diamètre bobine | 63mm |
| Résistance DC de la bobine (Re) | 5.4Ω |
| Inductance de la bobine (Le) | 0.75mH |
| Fréquence de résonance du haut parleur (Fs) | 36Hz |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.13 |
| Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.48 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.43 |
| Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 71g |
| Compliance de la suspension (Cms) | 0.28 mm/N |
| Surface émissive de la membrane (Sd) | 880cm² |
| Facteur de force (BL) | 13.5Tm |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 265L |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 3.5mm |
| Matériau membrane | Papier cartonné renforcé |
| Matériau suspension | Petit plis imprégné |
| Matériau aimant | Néodyme |
| Diamètre total | 315mm |
| Profondeur totale | 135mm |
| Diamètre moteur | Ø140mm |
| Poids | 2.5Kg |
| Couleur | Chassis bleu HP gris noir |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 300.0 |
| Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 380.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 101.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.5 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 4000 |
