Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Avis clients - Il y a 19620 avis.
samuel r.
excellent câble.
Utilisé avec satisfaction sur électronique, dac et cd. Excellent câble, légèrement fermé sur les hautes fréquences.
David m.
excellent casque
c'est un excellent casque intra. il n'est pas si neutre il a un chouia de basses en trop. mais en terme d'écoute il est parfait. par contre on voit bien que le cable du casque est fragile
David m.
il marche très bien
ce cable est très abordable et franchement il est parfait. pas besoin de se prendre la tête . j' ai viré mes cables pour ne garder que celui là
David m.
bon cable long
je l'utilise pour relier mon pc à mon dac pour les mesures.
fait son travail parfaitement.
David m.
marche très bien
le micro marche très bien, j'avais eu un souci avec un micro minidsp et j'ai pu changer pour celui çi. la gestion d'audiophonics a été parfaite.
David m.
efficace
acheté pour pouvoir écouter mon dac au casque.sans défaut et bien conçu.
Michel W.
Fiches HP
Pas chères mais efficaces et avantage pour un Breton l'oxydation ne sera pas un problème contrairement au cuivre pur. Merci à l'équipe Audiophonics comme à son habitude très efficace.
JEREMY H.
OK
Le transfo est livré sans notice et sans boite d'emballage. Seule la protection pour l'envoi est tout juste correcte ...
JEREMY H.
Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963 Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un...
Je suis globalement satisfait par l'achat. 2 bémols néanmoins. Le DAC est livré sans notice et sans boite d'emballage. Seule la protection pour l'envoi est tout juste correct ... Surtout, les soudures entre la commande 3 boutons et l'écran de contrôle sont très fragiles : elles ont tenu à peine 2h ! j'ai du ressouder ! Dommage pour le prix et la qualité du DAC ...
Kurt W.
Toller Miniverstärker
Ich benutze den Miniverstärker für einen Auna Plattenspieler mit Denonboxen, der klang hat sich nun deutlich gegenüber dem eingebauten Verstärker verbesser, ich kann den D8 nur empfehlen satter ausgewogener Sound (natürlich ist es kein A1 Verstärker), perfekt fürkleine Projekte. Top
Dominique J.
Super petit appareil
Connection très rapide, l'aptx est bien présent et donne de bons résultats sonores associé au Fda Alientek D8.
Dominique J.
Un excellent petit ampli
Une connectique complète, un afficheur bien lisible, une bonne finition, un bon résultat sonore, un prix attractif, parfait; associé au SMSL B1 c'est encore mieux.
Francis F.
Utilisation double avec un X5s et un X7s
Pour le X5s le message sonore est plus posé et timbré qu'avec l'alim fournit avec le 'X5s.
Le cadeau est que cette alim peut également alimenté un X7s.
Yannick M.
matériaux
contrairement à ce qu'un avis affirme, je ne pense pas que ces connecteurs contiennent de rhodium.
Il est bien spécifié cuivre au beryllium plaqué argent.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze_au_béryllium
Franck S.
Utilisé pour compléter un câble optique qui passe dans un mur étroit pour une installation home cinéma. Facile à monter, bonne qualité d'enfichage du connecteur, bonne restitution du son.
Francis F.
AUNE X7S Amplificateur Casque Class A Sortie Variable / Symétrique Noir L'amplificateur casque en pure classe A Aune X7S à sortie symétrique est l'aboutissement d'une longue recherche après l'amplificateur casque nomade Aune B1...
Ampli casque et préampli X7s Aune
Je cherchais un ampli casque et un préampli pour mon système Hi-fi de qualité Hi Res.
Achat en aveugle car je n’ai pas trouvé de review pertinente sur ce X7s cependant il est en class A (espoir)
Je l’utilise en couple avec l’Aune X5s et l’alimention spécifique XP1 d’Aune sur laquelle il est possible de connecté les 2 appareils.
Partie casque, j’ai testé avec mon Sennheiser HD 25 C en jack, l’écoute est superbe bien au-dessus de toutes les possibilités des différents matériels émetteur que j’ai en ma disposition, préampli, S8+ ,PC , lecteur CD.
Image, stéréo, timbre avec beaucoup de chaleur et une sensation de puissance illimité, bien au-delà du supportable.
Test avec mon Sennheiser HD 650 en mode Jack, l’écoute est également superbe avec en plus des détails dans le grave et l’infra. Je le trouve du coup un peu trop chaleureux, mais très agréable. Puissance énorme et largement suffisante
Je branche mon cordon symétrique en XLR 4 pôles sur le HD 650. Alors là, je suis dans un autre monde. Une dynamique terrible, un spectre audible très large, cette chaleur excessive gênante moins importante remplacé par des nuances et timbre de grave jamais entendu, vraiment les peaux des instruments est très « lisible » avec fidélité. Je change la SD de mon X5s pour passer des morceaux en 48/24 et 96/24 de Qobus. Et là le bonheur, Je crois que c’est ça de la Hi Res, Ouah des détails, de la stéréo, du timbre incroyable, une image large et profonde, un aigu très détaillé et doux. Je cherche des morceaux très bien enregistré de grande musique avec orchestre pour vérifier le placement dans l’image ; c’est tout simplement génial. Restitution du positionnement des groupes d’instruments dans l’orchestre. Pour moi c’est une découverte.
En mode préampli c’est également tout nouveau, le X7s branché sur mon ampli Grand Mos j’obtiens une image superbe large, profonde. Je redécouvre mes enceintes Davis et la qualité des HP et leur dynamisme. Je continu à tester le positionnement de l’orchestre. Je suis épaté par le grain des violoncelles …. « Cela prend aux tripes »
Le couple X5S + X7S avec le XP1 soit sur casque ou en chainon dans un système Hi-Fi en Hi-Res haute définition ressemble aux écoutes vinyle master de ma jeunesse dans les salons Hi-Fi. Je valide mon achat et je vais passer de grande bonne heure de plaisir.
Une tres belle construction ! J'ai testé également le cable entre les 2 chainons Aune il faut une bonne qualité.
J-C- P.
Fortement déçu
Belle conception au demeurant mais le matériau utilisé pour accueillir les vis à Allen est trop malléable et ne permet pas un serrage convenable avec un câble en fil de Litz de 4 mm2. Le taraudage a tendance à céder malgré un serrage modéré. Résultat, une des deux vis tourne dorénavant dans le vide ..... Par conséquent, une utilisation à conseiller uniquement avec un câble en multibrins, monobrin et fil de Litz à éviter totalement.
Rafal B.
Transformateur Torique 100VA 2x15V 3.3A Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 100VA 2x15V 3.3A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos...
Great quality
It was my second transformer from Audiophonics and again, great quality built and also sounds absolutely amazing in my DAC. In comparison of other two this one sounds most analog with full and reach sound. Highly recommend. Idle voltage a bit to high, 15V measured 17.2V but it's only minor thing.
RESTITUTION DE HAUT NIVEAU...
Ce petit FDA est un champion, sans le moindre doute! La restitution ne prête le flanc à aucune réelle critique: la définition, les timbres et la dynamique sont excellents. Embarquant la même puce STA326 de ST Micro que le FX audio D802, il est possible d'alimenter l'Alientek avec du 32 V au lieu du 28 V fourni par l'alim d'origine. La restitution gagne légèrement en définition (remarquables transitoires du piano!) et en image stéréo (un peu plus profonde), par contre on y perd légèrement en douceur; question de goût personnel, chacun fera son choix. On appréciera la sortie casque qui peut, bien évidemment, se déconnecter des enceintes; une sortie très correcte qui fera vivre sans soucis les casques de milieu de gamme. Un ampli qui remplace avantageusement les gros équipements analogiques coûteux, encombrants et énergivores. Reste une grande inconnue: la fiabilité.
Lars J.
Poor build quality
Bad quality soldering, and uneven mounting of heatsinks. Had to resolder the whole board.
Bonne finition
Un produit très agréable à utiliser , finition de qualité , et la sonorité est bonne .
Frederic H.
En remplacement iFi Power 5V
Acheté pour remplacer une alimentation iFi Power 5V (Rasp+Allo DigiOne), je dois avouer ne remarquer aucune différence notable sur le son. Mais au moins il y a un interrupteur ! Et quand j'utilise cette alim sur un autre Rasp. + OSMC + DD externe, il y a l'ampérage nécessaire et je n'ai plus ce petit éclair clignotant dans le coin de l'écran.... Bref, content :-)
Gregory T.
Fusible ampli
Erreur de frappe de ma part pour du lent (F) mais fonctionne pareil même si pas en tube transparent à voir sinon j'en recommanderai merci .
Gregory T.
DAYTON AUDIO DC200-8 Classic Haut-Parleur de Grave 60W 8 Ohm 87dB 29Hz - 3000Hz Ø20.5cm Le Haut Parleur DC200-8 8 Pouces de chez Dayton Audio propose un rapports qualité/prix très intéressant dans sa gamme. Il est pensé pour offrir de bonnes performances tout en...
Bose 301 s 1
En attendant une réparation à l'originale actuellement en rodage avec un mistral lfd déjà très bien ! Pas livraison super rapide merci!
Gerard T.
AOP HDAM
Il serait bien d 'indiquer le sens de branchement .
pas une seule indication sur le circuit .
Le sens de l'AOP est visible via la sérigraphie blanche sur le PCB horizontal.
Arnaud D.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Excellente rapport qualité prix!!
Commandé le lundi matin, livré à Versailles le mercredi matin!
4 euros de plus que son petit frère Canare.
Même câble L-5CFB, même connecteurs C5F, avec en plus une gaine isolante posée par Audiophonics.
Le résultat est étonnant:
Plus de finesse dans l’aiguë, plus de présence dans le médium, des graves mieux contenus. Une scène plus claire!
Comme quoi à ce niveau de qualité (AGD M1, AGD M3, Dac Naim, lecteur SoTM, Enceintes cabasse Galion3), chaque composant compte.
Rapport résultat prix au top!
Sans hésitation.
Sacit T.
Thanks for quick shipment
Marcella B.
AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E TCXO Edition
très bien, améliore la qualité du son de façon significative
Bon rapport qualité/prix, expédition rapide
claude s.
incroyable " boite d'allumete"
audiophile depuis les années folle 70/90 de la hifi ? ou il fallait des amplis
hors de prix pour être satisfait comme QUAD, - HIRAGA -etc.etc. d'un poids de 10 kgr. de composants électronique et d'un prix qui correspondais avec. le poids .
j'ai fait l'achat de ce minuscule FX AUDIO D802 par curiosité et son prix
car je n'y croyais pas ; et "plaf " une grande claque ! en écoutant mes vieilles enceintes QUAD et JEAN MARIE RENEAU sur source iMac .c'est de la hifi cinq étoiles ! bravo a fxaudio et audiophonics de nous faire partager ce plaisir
ps. petit bémol a la réception l'alimentation était hs , le sav rapide et accueillant a remédié dans les 48 heures au changement. bravo. merci
Roland S.
pour audio télé philips
Génial, associé à l'ampli FX AUDIO M160E et l'extracteur HDMI ARC vers RCA model CYP DCT-25 avec deux enceintes bibliothèque CABASSE ANTIGUA 220, pas besoin d'investir dans un système barre de son à 500 ou 600 Euros.
RS
Sébastien L.
pour raccorder un DAC (ou tout autre carte hat) sur un Raspberry Pi sans pour autant devoir recouvrir le Pi avec la carte.
DENIS D.
charmeur
ce smsl est un charmeur il fait le job et le fait bien mais pour ma part ne remplace un bon ampli conventionnel, tester sur plusieurs enceintes ……….kef q 300 highland 3205 elipson prestige 4 pioneer cs / hpm il s en sort plutôt bien mais manque un peu de vie , de chaleur , ideal pour un premier système le rqp est imbattable pour les budget serré mais je ne pense pas qu il puisse remplacer un bon ampli hifi a 1000€ comme souvent lu ,déjà que mon technics suv 550 le laisse loin derriere mon pioneer sa 708 l enterre définitivement et Yamaha rxa2030 ( HC ) le remet dans sa boite !!! ca n est que mon modeste avis pour resumer faite des comparaisons mais a 130 € cela reste une bonne affaire
Philippe W.
LM3886 Amplificateur Stéréo audiophile 2x68W / 4 Ohm Ce module LM3886TF est idéal pour la conception d'ampli stéréo dynamique et de qualité avec des composants typés audiophile. Les aop d'entrées sur support DIP 8 permettent de...
Ce module ne mérite pas le qualificatif audiophile et pose des problèmes de fiabilité.
Le filtrage de l'alimentation n'est pas au niveau d'un module "audiophile".
Les condensateurs de filtrage ne sont pas de bonne qualité,ils laissent passer un niveau de bruit audible.
Après remplacement de ces condensateurs le problème est réglé mais ce n'est pas acceptable.
Sur un des modules que j'ai acheté (j'en ai acheté 2) le relais de protection de la sortie haut-parleurs était défaillant (contact aléatoire sur une des sorties),j'ai dû aussi le remplacer.
Jean-Marc H.
Tres bon câble
Coaxiale d'excellente qualité. En terme de rapport qualité prix, difficile de faire mieux.
Je l'utilise entre un CD723 Phillips et un DAC Audio GD NBF 2.32...Et ça marche très bien. Un son précis, une bonne dynamique et de la vitalité.
Bref tout est là !
Olivier D.
Pour bricoleur très averti
Bien évidemment le produit est de grande qualité mais la difficulté est réelle pour faire les soudures. J'y ai passé l'après midi et le résultat est concluant mais il faut faire 3 soudures dans des espaces de soudure minuscules. Il est préférable d'avoir un appareil à souder très très fin. Avec beaucoup de patience on y arrive toutefois mais sans savoir si la qualité est identique au câble initial. Bon courage
Damien V.
Parfait pour la Logitech Harmony
Exactement ce qu'il faut pour piloter le décodeur TV de Freebox Revolution avec une télécommande Logitech Harmony Elite. Branchez-le sur le port USB du décodeur TV et ça marche tout seul. Un petit réglage à faire avec la télécommande Free :
Délai avant répétitions : 500 ms
Délai entre chaque répétition : 100 ms
Attention, il s'agit bien de faire ce réglage avec la télécommande Free, et non Logitech.
En l'absence de ce réglage, vous aurez des problèmes pour changer de chaîne : par exemple, si vous appuyez sur 3, il va faire 333.
Fabien A.
Magique
Sur mes klipsch le tweeter avait un son fatiguant , très métallique. Avec ce condensateur le son est devenu doux agréable. En bref , les poils des bras qui se dresse sur la musique.
Jean-Marc D.
Ampli A8
Ampli achetéque suite à la lecture de l'article très élogieux publié par Qobuz. Bonne présentation et qualité de fabrication mais à l'écoute je ne le trouve pas aussi formidable que décrit dans le test, même si il "fait le job" tout à fait honorablement.
Joël R.
DAYTON AUDIO CE32A-4 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 240Hz - 20kHz Ø3.2cm Ce mini haut parleur Dayton Audio CE32A-4 est destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de réponse en fréquence large. Il est particulièrement adapté pour de...
excellent !!!
J'ai commandé deux de ces HPs pour remplacer ceux HS d'un écran Dell 2407WFP... à part les 4 trous de fixation que j'ai du agrandir un peu, le résultat est super. De très bonne qualité !
Xenofon T.
For my F5Turbo
Very well build. Perfect and professional finish. I am glad i decided to order it.
Thanks guys offering the diy community this superb case.
"Excelsior !" :)
Sylvestre T.
TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce...
Petit mais costaud
J’ai acheté cet ampli pour remplacer mon vieil Esart E150 qui avait rendu l’âme. Quand je l’ai branché la première fois, je dois dire que j’étais un peu déçu, le son etait moins défini, il manquait ce grain particulier que j’aimais beaucoup. J’ai continué à l’utiliser quand même, évidemment, et j’ai constaté au fil des heures que le son était de mieux en mieux défini, que la dynamique était éxcellente, les aigües cristallins... bref je suis désormais satisfait et convaincu qu’il s’agit d’un super ampli, et je ne regrette absolument pas mon achat ! Il faut juste un peu de rôdage.
Erwan D.
Branché entre Atoll DR200 et IN200 SIgnature, j'ai tout de suite entendu la différence avec le câble numérique no name que j'utilisais auparavant. A l'écoute, je ne trouve pas de manque ou de défaut. C'est bien équilibré avec un aigu qui reste à sa place. Beau son. Canare fait de bons produits à un prix raisonnable.
Bref, je suis satisfait de mon achat et je recommande ce câble à ceux qui veulent de la qualité sans se ruiner inutilement.
Michel A.
Valeur sure
comme tous les produits Viablue, très belle fabrication , prix raisonnable et efficacité indiscutable !...
Quant à Audiophonics, rapides et sérieux, ne changez rien....
Alain m.
Bouton Axe Cranté 25x20x14mm Ø6mm Noir avec Emplacement LED Ce bouton noir de 25mm de diamètre à sa base, 20mm pour sa poignée et d'une profondeur de 14mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. De...
attention la photo est trompeuse...on voit clairement un trait blanc censé s'illumner avec 1 led et bien non le repère n'existe pas !
vous ne pourrez donc pas visualiser la position du potentiomètre....
je n'ai plus qu'à racheter un bouton avec un vrai repère...
Emmanuel B.
Très bon produit !
Efficace et facile à mettre en place.
Jean-Michel P.
Très bien avec des contrepointes Elecaudio sous mes enceintes colonnes
Associées avec des contrepointes Elecaudio, ces absorbeurs de vibration constituent une solution intermédiaire entre les seules contrepointes fournies avec mes enceintes colonnes et les solutions beaucoup plus onéreuses.
(utilisation sur du carrelage)
Jean-Michel P.
Très bien avec des absorbeurs de vibration Vibrapod sous mes enceintes colonnes
Associées avec des Vibrapod, ces contrepointes constituent une solution intermédiaire entre les contrepointes fournies avec mes enceintes colonnes et les solutions beaucoup plus onéreuses.
Bernard N.
Etonnant .
je regrette le manque de souplesse , le rayon de courbure est un peu juste: la raison de ses qualités ?
Sublime sur les systèmes un peu montant , sans altérer les micros informations.
je le répète ,ce câble est pour moi une révélation , et je peux dire que j'en ai tester quelques uns !
Cordialement à tous.
Bernard N.
la qualité a un (bon) prix .
Bonjour.
Je cherchais une connectique pour mes câbles HPs Elecaudio .
Je n'ai pas été déçu , bien au contraire.
Rien à voir avec ce que propose les bananes premier prix ,(nakamichi et consorts...)
La finition est excellente ;vraiment .
Le serrage via la petite vis , qui pour une fois , ne foire pas.autorise un serrage sans appréhension, pas comme une mule non plus!!
Le contact câble- fiche est imparable.
Le système de verrouillage est bien pensé .
L'ajustage sur mes borniers se faiy sans forcer et se retire en souplesse.Mais il n'y a pas de jeu .
A recommander
Philippe W.
Problème de fiabilité
Le régulateur LM317 alimentant le relais de protection des haut-parleurs a claqué après quelques jours d'utilisation.
Ce régulateur chauffait beaucoup bien que le module ne soit pas alimenté à la tension maximale recommandée.
Je l'ai changé après avoir installé une résistance pour faire chuter la tension d'alimentation avant le régulateur pour en réduire l'échauffement.
A présent tout va bien mais ce problème ne devrait pas exister.
